1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Сделал пазы в стропилах и закрепил четыре поперечных бруска. К ним крепил цепи.
  2. inlog2015
    inlog2015
    inlog2015
    Спасибо за советы. У меня брус 100х150, и остаток 4м либо на две П-верхушки, либо на одну поперечину. Тогда по совету сделаю мощные П с крепежом цепей к ним, а на длинные поперечины пущу бруски потоньше около 80х80 или сдвоенные доски 50. С укосинами должно стоять крепко без вкапывания, а расстояние от сидушки до боковин сделаю от 20 см. Но много нельзя, иначе с качелей до полочки в боковушке, где будет бокал с коктейлем или пивом, не дотянуться :) Фотки выложу,
  3. inlog2015
    inlog2015
    inlog2015
    У меня задумана практически такая же конструкция, только зашитые бока редкой решёточкой- перголой, полочки в П-боковинах и, если пластик, то прибитый снизу крыши. Мои женщины треугольную конструкцию по дизайну участка отмели сразу.
  4. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Тоже хотел полочку. Но так и не сделал. Бокалы, стаканы и другая посуда хорошо чувствует себя на подлокотниках скамьи. Подвес из 4х цепей, что дает почти горизонтальную траекторию и напитки не расплескиваются ;)
  5. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Добрый день, дорогие товарищи)
    Осилили всю тему...
    Очень много полезного. Спасибо креативным самоделкиным)
    Но остался вопрос. Если не сложно может кто посоветует, как крепить цепь к верхней балке.
    Так как собираю качели минимальными средствами и как говорится "из г..на и палок" то исходные данные таковы: балка - доска 50х200 на ребро, седушка типа диван... (Т. Е. 2 точки подвеса).
    Первый вариант самый простой и не затратный - перекинуть цепь через балку и все... Дёшево и сердито) но... Первое что смущает. Никто так не делает... Второе... Есть ощущение что это не "фень-шуй")
    Второе - крепление которое вкручивается в балку с карабином...
    Сомнения в максимальной нагрузке...
    Мальчик я не маленький. И не хотелось бы после пары раскачиваний приземлиться на копчик)
    Третье пробурить балку насквозь (200 мм) и шпилькой (8-кой) например сверху шайба, гайка. Снизу рым гайка...
    Тут сомнений тоже много. Первое...
    Ради двух дырок покупать сверло 8х200... Не вдохновляет... Второе... Скрип цепи по рым болту.
    В общем... Только этот узел в качелях пока не сложился.
    Может кто поможет советом.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А может с двух сторон сверху и снизу просверлить насквозь 200мм обычным сверлом? И не покупать длинное сверло...
  7. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    А криворукость свою куда девать...
    Дырки могут и совпасть... А их соосность под вопросом..)
    А шпилька прямая...
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я в квартире два отверстия на сквозь из комнаты на балкон буром бурил с одной и другой стороны, что бы свет туда провести. А потом так же делал и на кухне (у меня 2 балкона). И попал, дырки совпали. А там стены пол метра + балкон ниже чем комната. А тут какие то 20 см + ровное основание, 99.9% что получится у вас.
  9. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    так и делаю :))
  10. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    вход и выход отверстия то на одном уровне будут. в середине могут не сойтись, но сверло рассверлит отверстие и попадёт куда нужно. через S крючки всё собираю. никакого скрипа и в помине нет.
  11. Руслан1301
    Руслан1301
    Руслан1301
    Я даже не задумывался о такой качели. Спасибо ребят за чертежи. Я хочу свои наброску сделать, нужен будет ваш совет.
  12. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    не надо никаких набросков. делай по моим чертежам. делаются за день элементарно. я продал уже несколько.
  13. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
  14. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Спасибо)
    Вдохновляет)
  15. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Шпилька на 8 мм через 200 брус. А вы не затянете, она же очень тонкая, вы ее порвете на такой длине. М12 не меньше, и рым болты под нее. Там все надёжно ;)
