1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Выскажу своё мнение. Сейчас конечно сложно определить наскольско изделие в конечном итоге изменит свой облик, когда будет произведена покраска и покрыта кровлей. Но уже сейчас они располагаю своим внешним видом и как бы зовут к себе устроится в горизонтальное положение. По крепкости и устойчивости я не сильно разбираюсь в данном вопросе.Как покрасите и покроеете скиньте фотки выскажусь более обьёмо.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо за Ваше мнение!
    Когда доведу до ума, обязательно фотки выложу.
    Уже сейчас благодаря коллективному разуму мне стало понятно что:
    1) Стойки делать мощнее;
    2) Крышу сделать ниже. Изменить высоту крыши от ветровой до конька.
    3) Попробовать перевернуть перголу.
  3. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    При выборе садовых качелей сразу отметали те, у которых "острые" ноги. Как-то чисто психологически казалось, что когда мужчина сядет или ляжет, ножки продавят землю - в итоге купили на раме. Может, Вашим тоже селать раму, только из дерева, типа бруса?
    А по дизайну - я бы красила или в очень темно-коричневый, или по контрасту в ярко-белый. ИМХО, ессно.
  4. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Качель
    Добрый день! Как то, утром «продрав» глаза на даче, услышал из уст подруги (теперь жена), «так на качелях покачаться хочется»…… Спрашиваю на каких:|:! На обычных! Поехали в детский парк покачаешься! Нет, ты не понял, хочу здесь на даче…..
    Поехал по магазинам, все, что встречалось в продаже, было какое-то «гуттаперчевое» ненадежное да и ценники весьма не радовали.
    Определившись с формой и размерами, сделал чертеж. Купил б/у трубу (с котельной из под мазута), сразу на две качели (один комплект на дачу, другой в деревню). Каркас качелей сделал за вечер, на следующий день покрасили и вкопали. Параллельно занимался сваркой сиденья. Допустил ошибку (послушал «добрых советчиков») подвесил сиденье без подшипников, скрипит при качании. Сейчас подготовлены кронштейны с подшипниками и навес с поликарбоната, приварю на следующий год. Так же шьются съемные матрацы на сиденье.
    Да, совсем забыл сказать, что на торцы труб наварил пластины 200х200х3. Может на чертеже не очень видно, но по низу труб (500мм от торца с низу) сделана обвязка из трубы по периметру. Вкопана на глубину в 0,5 метра может чуть больше, по этому обвязку не видно. Не цементировалось, стоит мертво.
    Материалы на одну качель (тестовый экземпляр):
    - труба б/у диаметр 48мм. - 22 метра
    - профиль для сиденья (от старых столов) 25х25 – 10 м.
    - доски на сиденье 2000х120Х18 - 7шт.
    - болты мебельные оцинковка М5 - 15 шт.
    - цепь (оцинковка) 6мм - 6 метров
    - соединитель цепи - 2 шт.
    - карабин - 2 шт.
    - битумная мастика - 1 кг.
    - краска 3 в 1 «Ржавостоп» - 1 кг.
    Цена проекта вышла 2 500т.р.
    з. ы. пока занимался качелью, заодно сварил лавку и мангал (толщина металла 4 мм)
  5. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Хочу самостоятельно сделать качели с диванчиком для двоих-троих и навесом-крышей.
    Каркас качелей мне представляется либо сварной из металла (крепче), либо из деревянного бруса (приятнее и проще в изготовлении). Диванчик обязательно деревянный с подлокотниками. Навес, думается, из гибкой черепицы, ибо жесткие материалы от раскачивания конструкции в местах крепления наверное быстрее придут в негодность.
    У меня просьба к форумчанам. Поделитесь, пожалуйста, собственным опытом изготовления и эксплуатации таких качелей. За чертежи и фото с комментариями отдельное спасибо.
    Для меня очень важно получить информацию учитывающую эргономику и устойчивость качелей, габариты основных элементов.
  6. Spro101
    Spro101
    Spro101
    Томск
    Видел такие качели
  7. Spicker
    Spicker
    Spicker
    Ижевск
    Качели с диванчиком и навесом (поделитесь опытом)
    Вот что получилось соорудить из подручного материала + немного крепежа
    Ширина конструкции (фронтальная) - в зависимости от размаха сидения. У меня есть ошибка (см), т. к. цепь подвески имеет "перелом" на подлокотнике сидения.
    Высота должна позволять зайти под крышу не наклоняясь. В оригинале - 1,7 метра, но это не обязательно. Понятно, что делать качель с кромкой крыши (поликарбонат) излишне высоко не правильно, тк. к. дождь будет заливать сидение. Для простоты расчета материала можно принять длину одного бруска в боковой несущей конструкции = 2 метрам. и от этого плясать.
    Мной выполен еще один экземпляр, который усовершенствован с точки зрения минимизации количества деталей и разбирается на три части - крыша и две боковые стойки
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Как сделано основание ваших качелей? Вкапывали или делали расширение подошвы?
    Любопытно было бы посмотреть.
  9. Spicker
    Spicker
    Spicker
    Ижевск
    Отделка самая простая - любой антисевтик, который Вам нравится. Основания стоек желательно на ночь поставить в стаканчики с битумной мастикой - получаются копыта, не берущие воду.
    Размер звена цепи должен быть таким, чтобы пройти в карабин, поэтому желательно приобретать и то и другое в одном месте, чтобы померять. Карабины (а их требуется 6 штук - 4 крепление цепи к сидению, 2 - крепление к качели) цепляются за рым-болты. основной материал - брус 50Х70 либо 60Х60, фанера 12-15 мм (боковины сидения и фигурные консоли крыши), рейка 25Х50 ("рёбра" крыши), а также мебельные щиты, у которых слежует снять кромки (сиденье и спинка). Поликарбонат лучше брать цветной, а не прозрачный. Кромку желательно закрыть. Крепить - саморезами, можно кровельными, теми, которые с резиновой прокладкой. Собирается на болты. Разборка осенью занимает не более 10 минут. УСПЕХА!
    Стойки не вкопаны, под каждую ножку прикопано по половинке кирпича. Место ведь не меняется
    Посмотреть второй экземпляр не получится - увезен из города, т.к. преподнесен в подарок
  10. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    При раскачивании качелей разве они не соскакивают с кирпичиков?
    Стало быть жесткая конструкция получилась?
  11. Spicker
    Spicker
    Spicker
    Ижевск
    Кирпичи в ровень с грунтом. Нет, не соскакивают, конструкция стоит плотно
    Все детали стянуты болтами, жестко. Люфтов и качаний в соединениях нет
  12. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Мне показалось, что ещё один просчет имеется. Раскосы от стоек к верхней перекладине не мешают движению цепи?
    Брус сами строгали или строганый покупали?
  13. Spicker
    Spicker
    Spicker
    Ижевск
    При самом большом отклонении сидения от вертикальной оси растояние до раскосин около 10 см, брусок на первой модели был "лохматый" (пришлось доводить шлифмашинкой), для второй умышленно купил строганый. Осталось только снять фаски и слегка протереть шкуркой
  14. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    А фото с боковым видом качелей у вас нет?
    По какому принципу габариты диванчика конструировали?
  15. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Качели априори вещь опасная как для детей, так и взрослых!
    Каркас лавки (сидения) сварен из квадратного профиля и обшит досками, сверху на которые одеваются подушки (спинка, сидение и подлокотники).
    з.ы. можно захлебнутся и в стакане воды.
