1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Квадрат выглядит солиднее, хотя сам узел подвески там так себе. У меня просто шпильки насквозь 150 бруса и рым-гайки кольцом. На них висит лавка, в итоге шпильки порвало, но у меня ещё цепки для страховки есть
  2. naty123
    naty123
    naty123
    Вообщем, построили мы. Балку крепили на шпильки 12, распорки на стойках на глухари 8*90, крючки на лавки 6 и 8. Цепь 6 короткозвеная, брали 7 метров. Поскольку мы так пока и не определились с главным крепежом лавки к балке, просто перекинули цепи через балку и перехватили карабинами 8 с закруткой. Счастлива второй день)
  3. naty123
    naty123
    naty123
  4. naty123
    naty123
    naty123
    Ну ещё хвастану, изготовили мне квадратный крепеж. Надеюсь, вечный) IMG_20200718_143724.jpg
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай -периодически осматривайте этот узел. Все эти соединения, сочленения могут со временем протерется.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я такой искала, хотела для гамака на вертикальные стойки, но готовых таких так и не нашла...
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите а какой размер сидушки и спинке оптимальный? для взрослых, ширину планирую 185см
    это я понимаю по мужски! а то все на досочках с цепочками
  8. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Поддерживаю
    любые соединения без подшипниковых составляющих во первых: быстро истираются
    второе: подлежат постоянной смазке если не желаете слышать скрип
    третье: удовольствия от качения на таких узлах -крайне сомнительное. Ход не плавный, постоянно приходится подталкиваться.
    Несколько лет назад писал про узел, который сам сделал. Могу сказать что за эти годы узе показал себя с наилучшей стороны ни разу не потребовал смазывания. Нагрузки выдерживает достаточно большие (по 3 здоровенных дядьки иногда качаются - отдыхая после баньки).
  9. zevs165
    zevs165
    zevs165
    trofeishik вот именно такой хочу сделать..какой подшипник и с чего делали крепления?..можно поподробней или ссылку как сделать такой подшипник..Заранее Большущее Спасибо.
  10. zevs165
    zevs165
    zevs165
    @trofeishik, @trofeishik, @trofeishik, @trofeishik, @trofeishik,
    Поддерживаю: карабин и подшипник это совершенно две разные вещи..Если можно скиньте чертежи на почту: zevs1965@gmail.com Именно такой подшипник на качелю ищу..Спасибо!
  11. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Подъезжаете к строительному рынку, где торгуют металлом. Показываете фото и размеры продавцу. Через полчаса забираете любую сварную конструкцию, изготавливаемую прямо на месте. :super:
    @trofeishik, таким узлом можно авто поднимать не то что 3 богатырей! Запас прочности 2-3 тонны.
    Если не секрет какая маркировка подшипника или где применялся?
  12. zevs165
    zevs165
    zevs165
    меня интересует второе фото на подшипниках..можно чертежи? или ссылку чтобы посмотреть как они сделаны и какие материалы нужны? подшипник запресован 204 в трубу 48? Заранее Спасибо!
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    С втулкой ладно, понятно. Но как вы подбирали вал? Если просто болт воткнуть, то при малейшем сопротивлении подшипника он будет прокручиваться внутри. Как это решено в данном узле?
  14. zevs165
    zevs165
    zevs165
    не знаю кому адрессовано..я лично сам в предыдущем спрашивал..меня интересует тот же вопрос. В видео с ютуба Так сделано .. ЕСЛИ взять прут 20 который запресовать в подшипник например и нарезать с обеих сторон резьбу под гайку и вставит в уголок и зажать?
  15. nasta1990
    nasta1990
    nasta1990
    За нормальные деньги видела в юске качели. Если вопрос только в цене, то можно там посмотреть
