1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я на такой узел детские качели сделал - металл истирается будь здоров.
    Думайте как посадить но подшипник.
  2. zevs165
    zevs165
    zevs165
    Сделал качелю так как задумал..с каждого видео взял что то для себя..чертежи делал под себя: под свой рост и габариты..Здесь сколько писал -спрашивал на счет узла подшипника..Ответа 0..Итак сделал по своему-включил соображалку..Вот так получилось:
  3. naty123
    naty123
    naty123
    @yushkin,
    Что именно истирается? Карабин? Заменим как расходник. Главное, что шпилька с рым-гайкой на голову не упадет:). Думаю, что Ваши детские качели используются гораздо интенсивнее наших:):) У нас летняя дача, по выходным между сельхозработами покачаться, если получится.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @naty123, и карабин, и рым-гайка.
    Против скрипа густая смазка помогает.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    С этого момента поподробней, пжлста. Вы ведь расскажете про свой узел подшипника? Вопрос действительно интересный.
  6. shved0ff
    shved0ff
    shved0ff
    Ровно год назад пришла в голову идея сделать зону отдыха на даче и начать ее именно с качелей. Долго крутил в голове что выбрать, металл или дерево. Душа лежала конечно же к дереву, но просто купить доску 50*150 рука не поднималась. Хотелось добротные, из бревен. Но где взять, не просто ель или сосну, а что-то более долгоиграющее так скажем. И тут утром в разговоре с соседом, речь зашла о планах на создание качели. У соседа как выяснилось есть участок, который из себя пока представляет кусок леса, спилить который все никак не доходят руки. Деревья в основном осина, то что мне надо было. Уже вечером каркас для моих будущих качелей я с большим энтузиазмом загружал в прицеп. Этой же осенью я решил ошкурить стволы, что было моей первой ошибкой. По весне я обнаружил что стволы лопнули от резкой потери влаги, что в мои планы не входило, но отступать уже было некуда. Заехав в строительный магазин, прикупив все необходимое, к слову, не так много и нужно было, 2 метра 12 шпильки, 20 гаек, шайб, 6 метром цепки, горсть саморезов, шлифовальные шкурки. Позже прикупил пропитку для дерева, что и было второй моей ошибкой. Пропитка за пару месяцев выцвела, появились проплешины. В будущем планирую сделать крушу из необрезной доски и окончательно покрыть все чем-то по надежнее.
    Видео можно глянуть тут -
    Фото так же прилагаю.
    &Изображение1.jpg &Изображение1.jpg 222222222.jpg IMG_20200410_121917.jpg IMG_20200410_122331.jpg 333333333.jpg IMG_20200411_132621.jpg IMG_20200417_134754.jpg 44444444.jpg
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вот такая конструкция родилась.
    Сделал обжималку: профтруба 20*20 огибается вокруг подшипника, аналог которого будет использован в шарнире. В профтрубе выдавливается канавка (назовем "седло", "гнездо" или иначе) из которой подшипник не выскочит. Дальше дело техники (и фантазии, конечно).
  8. zevs165
    zevs165
    zevs165
    202 или 204 подшипник ставил..Сделал обойму и палец по внутрен. диаметру..Красота!На всю жизнь...Куда там карабинам...и рядом не стояли...
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Токаря, наверное, пришлось привлечь?
  10. Увлекающийся
    Увлекающийся
    Увлекающийся
    Ижевск
    Сделал вот так, валялись подшипники с обоймами от старой самодельной циркулярки, вот что получилось:
  11. zevs165
    zevs165
    zevs165
    и не думал...подобрал трубу по диаметру подшипника...разрезал-вставил подшипник...стянул трубу тисками с подшипником и шов заварил...вот и обойма
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Это понятно. А вал, чтобы в подшипнике не проскальзывал?
  13. zevs165
    zevs165
    zevs165
    в подшипник запресовал палец по размеру..в палец болт и закрутил...можно еще в подшипник 204 вставлять кругляк 20 и нарезать резьбу...перед тем как делать весь форум пролистал несколько раз...делал качелю по этому чертежу что здесь...только не доделал подлокотники...Кстати..вал в подшипнике взят с интернета о трубогибе...Трубогиб сделал тот что зажимает трубу сверху ..то-есть закручивать нужно..но он накрылся так как не выдержала резьба нагрузку...хорошо что согнул на крышу три трубы 25х25...Если и буду делать только трубогиб под домкрат
  14. SerMax
    SerMax
    SerMax
    Уважаемые форумчане, специалисты и любители нужен совет.
    Живу рядом с морем и хочу сделать качели, так чтобы в прилив были как качели над морем.
    нужен совет как лучше сделать опоры и горизонтальную опору для веревки (цепь будет быстро ржаветь)
    буду делать с фундаментом (из больших камней и бетона, а то унесет в море)
    нагрузка на качелях будет 300-400 килограмм
    мои мысли варианты:
    1) 10 см пластиковая труба (у которой максимальная толщина)
    заливаем цементным раствором, предварительно армируем связкой из 3х арматурин.
    тут нужен совет - не знаю как сделать горизонтальную балку - из дерева ? нержавейки или ? цементную горизонтально точно нет смысла делать ?
    2) профильная труба 5* 7,5 мм нержавейки - можно залить внутрь цементом
    горизонтальная труба из нержавейки тоже, но вот боюсь будет эта конструкция ржаветь.
    3) Из дерева вся конструкция, но вот в долговечности сомневаюсь, особенно в той части что будет большую часть времени под водой. да и волны бывают сильные.
    4) сварить полностью конструкцию из труб 10 см в диаметре, покрасить спец красками или морской баситкой или тп чтобы не ржавели. Внутрь труб может цемента залить
    заранее большое спасибо за советы)
  15. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Друзья, в далеком 2014 году сделал подшипниковый узел
    с телефона пытаюсь писать и ссылка не загружается - в этой ветке на 35 странице можно посмотреть.
    Хочу поделится так сказать уже жизненным опытом собственной детали, которая висит уже 7 год: полёт нормальный, нынче немного смазку обновил, так как даже в закрытом подшипнике она начала высыхать.
    Ранее был и рым и карабин и всё это смазывалось литиевой не смываемой смазкой дождями, но однозначно стоит делать себе именно узлы на подшипниках!
    Трения почти нет, качение в радость, служит весьма долго.
    Кому надо - вот чертёж из облака
    https://cloud.mail.ru/public/fUBH/8Jdbe52bv
