1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Круто! :hello:
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Прошу подсказки,
    задумал сделать качели с двухместной скамьей.
    основа классическая, треугольные опоры и перекладина.
    есть много трубы 32мм (заменил 40метров водопровода на ПНД).
    есть сомнения в достаточности прочности трубы такого диаметра, но покупать специально более толстую желания нет.
    как вариант, есть мысли использовать сдвоенную трубу.
    если у кого-нибудь есть опыт использования 32-й трубы в подобных конструкциях, расскажите пожалуйста.
  3. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    У соседа из 32 трубы сделана перекладина. Труба новая, не сильно прогибается.
    Себе собрался делать из 35 трубы стенка 9.
    Она вообще не гнëтся...
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    это уже не труба а ломик какойто получается :)]
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Похвастаюсь своими качелями.
    Размеры 1.8х 0.6 Основание квадратная труба 60х60, сиденье и спинка лиственница, покрыта маслом.
    Спинка опускается.
    Изначально планировались как двусторонние. Но в процессе передумал.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в прошедшие выходные начал делать.
    сварил две А-образные боковины, высота 2,1м ширина нижней перемычки 1,5метра, приварил к ним верхнюю перекладину длиной 1,8 метра.
    верхние углы усилил приваренными треугольными косынками 12х12см.
    сварил металлическое основание скамейки шириной 130см, глубина сидушки 50см, наклонная спинка 50см.
    временно, для уточнения высоты подвеса, привязал скамейку канатом. покачался
    ну чтож, вроде всё получилось неплохо, сидеть удобно, качаться тоже.
    верхняя перекладина имеет достаточную жесткость.
    но А-образные опоры имеют некоторую степень свободы, качаются вправо влево. я так понимаю из-за упругой деформации вертикальных ног. косынки углы держат прочно, сама нога гнется по длине при боковой нагрузке. в принципе может и не страшно, когда качаешься на скамье - то вперед назад, а не вправо влево. но наверно над все таки как-то усилить...
    фото забыл сделать, когда доделаю - выложу
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    За основу взял вот эту картинку
  8. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    не поленитесь, сделайте страховочные цепочки через рым болт.
    Рвет шпильки при активном качании. Из какого-то дер. а они сделаны.
    Либо используйте болты из хорошей, качественной стали
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо! Подумаю, как это сделать, что бы красиво смотрелось.
    Хотя на балке 20-я шпилька!
  10. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    На фото обычная 12 шпилька и рым болты к ней. Вы уверены что шпилька с резьбой, на которую прикручены рым болты у вас 2 см диаметром?
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Конечно уверен. На перекладине, что Вы отметили, 20 шпилька, а на самих качелях 16 !
    Качели рассчитаны на троих, можно и в четвером усесться! Плюс вес самих качелей 60-я труба! Я 12-тую шпильку не поставил бы никогда ;)
  12. maniakk
    maniakk
    maniakk
    Северо-Запад, Ленинградская область
    Поделюсь своими качелями, недавно закончил. Еще должна быть крыша непосредственно над качелями, но пока руки не доходят. Если вдруг кому пригодится - прикладываю чертеж.
  13. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    На мой взгляд страховочные не нужны в частном случае.
    на детских площадках интенсивность другая, там быстрее всё перетирается и отношение потребительское.
    У самого качели несколько лет был на рымах и карабинах, писал где-то на форуме здесь о литиевой смазке не вымывающейся под дождями, но потом сделал подшипниковый узел и до сих пор (а качели стоят уже 8 год) ни намёка на какой-бы то ни было дефект.
  14. XXXandr84
    XXXandr84
    XXXandr84
    Добрый день!
    Есть ли у кого-нибудь схема подобных качелей?
    Заранее спасибо!
  15. XXXandr84
    XXXandr84
    XXXandr84
    Есть ли где-то схемы форм сиденья, чтобы удобнее было сидеть?
