1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Hvp22
    Hvp22
    Hvp22
    Добрый день Уважаемые форумчане. Вот и я решил на Ваш суд выложить свои качели.
  2. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Всех приветствую! В интернете крайне мало информации о качелях, думаю загляну ка на форумхауз, и конечно жэ здесь люди не дремлют :)
    В общем есть у меня идея сделать экстримально высокую качелю, около 6 метров высотой.
    Участок находится на холме с прекрасным видом на луга. Вдохновился подобными качелями в Айских притесах, а также в скай парк Сочи, хоть лично там и не бывал.
    В общем нашел я более менее ровно сфотографированную качелю (вид сбоку) и обрисовал углы в автокаде. Получилось, что распорка такой же длины как и основные столбы, 6 метров.
    Вопросов много, из каких материалов делаить и как это реализовать.
    Еще в голову пришла следующая мысль: забурить под сваи на 3 метра отверстия, воткнуть туда опоры лэп (визуально хотелось бы деревянные), связать их между собой (опять же как лучше?), забетонировать. Блин, прям мечта, прошу вашего мнения по реализации.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Сделал.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно забурить и трубы стальные вставить, их забетонировать.
    А уже в трубы вставить бревна-стойки и расклинить или болтами насквозь зафиксировать.
    Думаю, даже без распорок можно обойтись. Если начнет шататься, то добавить их позже.
  5. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Данное инженерное сооружение не зря выполнено из металла с многократными запасами прочности.
    Сделать конечно можно и на коленке, но есть вероятность эпичного полета...
    Стоимость качественных опор с пропиткой выше чем у бетонных, да и 4 штуки индивидуально вряд ли кто то повезет
  6. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    А если делать из трубы квадратной, то как расчитать сечение и толщину?
    Есть здесь спецы по сапромату? За денежку можете мне расчет сделать?
  7. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Думаю основную конструкцию делать либо из трубы 140х140, либо 200х100 толщиной 4-5 мм, цена трубы примерно одинаковая. Примерно осметил то, что на картинке, получилось около 90 тыс. Конструкция получится около тонны весом + 4 тонны бетона:ogo:
    Покритикуйте конструкцию пожалуйста.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Почему у вас конструкция получается около тонны? Вес 140х140 5 мм - 21 кг - стоит такой профиль 1200 руб метр (всё что выше, считаю жадность продавцов).
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Это же вес метра? недавно 100на100 3мм длиной 6м ставили, он весил сильно поболее 21кг.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вес 1 метра. Ну, да сейчас поточнее посчитал, практически 1 тонна вес качелей получается :hndshk:
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а почему всё реже у строителей качелей рассматривается круглая труба?
    круглый профиль вроде бы жёстче квадратного и прямоугольного?
  12. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    При равных показателях площади сечения, диаметров и толщины стенок для изгиба квадратной трубы требуется приложить большее усилие. При условии равнопрочности материалов и равной удельной тяжести изделий на погонный метр показатели прочности на изгиб сечения квадратных и круглых труб имеют сравнимые значения, при этом радиус инерции круглого сечения превышает данный показатель для квадратного сечения.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    считать лень, да и не умею, но вот мнение из инета, вроде на правду похоже ;)
  14. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Визуализировал, думаю должно получиться крепко
  15. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Готово дело! Всё крепко, ощущения непередаваемые!
