1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    К будущим качелям присматриваю цепь:
    Сиденье 90 см, т. е. не двух детей, но двое взрослых тоже плотненько поместятся. Качеля будет высокая, более 2-х метров. 3 мм - рабочая нагрузка 57 кг, 4 мм - больше ста, Нагрузка на разрыв вообще большая. Цепей - 4, шарнир на подшипниках. Если посчитать, то и 3 мм достаточно, но как-то сомнение берет. (?)
    И в характеристиках написано, что для подьема грузов не годятся. Это как то на выбор может влиять?
  2. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Рвутся шпильки винтовые, карабины за три года потерлись. В вашем случае на подшипниковом узле этих вопросов быть не должно.
    Обычная цепь из хозмага норм держит. Износа на ней за три года нет вообще у меня
  3. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Добрый день! Только сейчас увидел Ваш пост. Правильно сделали, что угол не 45градусов. Дело в том, что у Вас будет не большая нагрузка на основную балку, но она будет циклическая-постоянная. Необходимо уменьшить длину рычага от верхней перегладины, до крепления опоры со стойкой. В точке крепления и будут максимальные нагрузки. А так как Вы уменьшили угол и подняли высоту крепления, то нагрузки сильно минимизировали. Еще можно было сделать, отрицательный угол наклона на стойках (в сторону опор), это уменьшит нагрузку на крепление нижний точки опоры к основанию. Надеюсь, я не слишком коряво зложил :)
    p. s. Не вижу как вы крепили, но надеюсь там не только сварка, если да, то нужно укрепить пластинами на болтах!
  4. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Садовое кресло кокон к качелям относится? Вроде да. Пишу сюда.
    Скрипит при качании. Смазывали где толькл можно. Не помогает. Пружину меняли. Может кто знает как решить эту проблему?
  5. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Я решила ее. Ослабила внизу болт немного.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
  7. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Подскажите женщине:). Имеются бу качели у знакомых, мне их отдают. Стойки были забетонированы. Вот они их выкопают. А как мне их поставить? Вместе с старым бетонным основанием закопать? Или его как то надо сбивать?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Делать пропилы болгаркой и диском по бетону, потом перфоратором попробовать с лопаткой расколоть или сбивать бетон. Ну или сразу перфоратором.
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    есть химия для разрушения бетона, сам не пробовал, но говорят не плохо работает. можно попробовать
    сам не смог отбить бетон с качелей и тоже так отдал соседу, он прям так вкопал. вроде нормально держится
  10. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Химия для поверхностного очищения, в данной задаче не эффективна. Проще всего сбить отбойником бетон.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не видя качество бетона - совет дать тяжело. Я бы на месте кувалдой (перфоратором) бетон с труб сбил.
    Чтоб не таскать лишние тяжести.
    И соответственно у себя - вкопал и забетонировал. Остатки старого бетона - сами решите кому нужнее - соседям чтоб ямы закидать или вам (забить ямы с трубами и залить цементом).
  12. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Представляю сколько сил и времени это займет..женщина не справится точно.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Симпатичная и отзывчивая женщина справится с чем угодно.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мой жизненный опыт говорит, что женщины справляются с гораздо больщим, чем мужики.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Качели хорошие, но очень опасные. Без присмотра детей на секунду нельзя оставлять. При раскачке, если третий ребёнок подбежить под качели - он труп.
