1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    В каком-то известном журнале увидел чертеж деревянных качелей. Но в железе крепче.
  2. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Скажите пожалуйста. Пеньки перед качелями на какую глубину закопаны, сколько стоЯт и не скользко ли. Хочу дорожки так сделать. Спасибо!
  3. Spicker
    Spicker
    Spicker
    Ижевск
    "пеньки" толщиной 5 см, напилены:( из старого бревна, поэтому по истечении трёх сезонов здорово поистрепались. Невзирая на то, что пропитаны снизу битумной мастикой и уложены в песок. Разочарую - дорожка видимо будет недолговечной
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    А если Сенеж'ем облить, не увековечится?
  5. Spicker
    Spicker
    Spicker
    Ижевск
    Известно, что вечного ничего нет. Мы по дорожке ходим, СЕНЕЖ вещь отличная, но сносится всё-равно и "процесс поёдёт" в любом случае. Можно, конечно его оттянуть: взять бревесину поплотнее, напилить кругляки потолще, спилы отшлифовать, уложить покато (чтобы вода не задерживалась), напитать гидрофобным составом... Я видел дорожку из спилов, где промежутки были заполнены бетоном и стояла она лет пять без видимых изменений. Но когда присмотрелся - понял, что это только на первый взгляд.
    Дорожка красивая, спору нет. Небольшой совет: проще уложить, когда фрагменты разного диаметра, плотнее получается
  6. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Как сделать самому деревянные садовые качели?
    Здрасьте, выложу наши качели, это симбиоз - собрано всё лучшее из разных изделий.
    Конечно помогу. Передние стойки 2 м, задние 1,8 м, ширина 1,1 м, длина по основанию 1,8 м, площадь крыши 2м-2м, на каркас использован брусок 90мм-60мм, диванчик собран из бруска 70мм-40мм, длина лавочки 1,27 м, глубина сиденья 480 мм, высота спинки 650 мм, угол наклона спинки 75 градусов.
    это конечно не носилки но два человека вполне унесут, вот порядок сборки, а насчет беседки правильно подмечено сделаны два варианта чуть побольше скамья перевешивается подальше ставится столик и :)
    Очень жёсткая конструкция, благодаря раскосам посаженым на ласточкин хвост. В домашних условиях рекомендую закрепить в накладку на саморезах.
    Photo-0097.jpg качели 1100-2200.jpg качель 1100-1800.jpg IMG0090A.jpg IMG0092A.jpg IMG0093A.jpg IMG0094A.jpg
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Такие конструкции лучше создавать людям, занимающимся этим профессионально.
    А любителям, как я, лучше использовать нахлёст, накладки, саморезы и болты. И тоже симпатично получится. Тут ведь как, кто какими приёмами владеет, эти приемыи использует. А дальше - как фантазия сработает и насколько старания хватит.
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Вы правы, в домашних условиях с "ласточкиным хвостом" у меня терпежу не хватит. Оснащенность и терпеливость не та. Буду внахлест делать. Зимними вечерами в подвале сделаю заготовки деталей, а по весне, уже на месте смонтирую.
    Ну и видоизменю дизайнерскую концепцию. Чуть строже и лаконичнее мне представляется.
  9. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Абсолютно с вами согласен . Тоже буду делать такие качели в домашней мастерской на коленках врукопашную. Поэтому уже проработал конструкцию без потери качества. Обязательно буду выкладывать на форуме.
  10. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Класс! эти мне больше всего понравились. Надо следующим летом соорудить подобное у беседки. Уже задумывался над этим вопросом. Как раз в стиле, только крышу покрыть битумной черепицей. У Алекса_СПБ тоже красивые. Только тентом (крышей) украсить.
  11. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Уважаемые мастера! Прочитала всю тему, накопились вопросы, а не записала, какие именно кому адресованы :|:
    1. У некоторых из вас наверху цепь проходит через карабин, закрепленный в поперечной перекладине. Как? Просто насквозь, а карабин использован как петля? Или карабин за конкретную ячейку цепи хватает?
    2. Почему у некоторых изделий есть свободный конец цепи, который просто свисает от спинки сидения? Это с умыслом или как?
    3. Один из авторов обмолвился, что качели надо делать на подшипниках, иначе есть скрип. Не смейтесь, но куда и как должны быть вставлены эти подшипники :|:
    4. Не завалялся ли случайно у кого-нибудь вариант раскладного сидения? Поваляться или поспать с книжкой в обнимку...
    Заранее спасибо!
  12. Suomi
    Suomi
    Suomi
    Finljandija
    А у нас вот такие качели. Правда очень старые уже и 100 раз крашенные, но пока стоят. В этом году снова покрасила.
  13. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Здравствуйте , не понял в конструкции они качаются ?
    2. Почему у некоторых изделий есть свободный конец цепи, который просто свисает от спинки сидения? Это с умыслом или как? 1. Кольцо с резьбой м10 насквозь , впотай шайба и гайка. Потом карабин , в него цепь двумя кольцами. Количество звеньев цепи подбирается. 2.Свободные звенья для легулировки положения диванчика.
  14. alex_spb
    alex_spb
    alex_spb
    +1. Еще добавлю что места контакта карабина с цепью и рым-гайкой надо смазать чем-нибудь типа литола - прослужат дольше. А хвосты цепей, лично у меня это недоделка, т.к. после окончательной регулировки просто было нечем отрезать.:|:
    Я думаю имелась ввиду рым-гайка. В перекладине сверлится вертикальное отверстие, сверху в него вставляется болт с резьбой, снизу прикручивается рым-гайка, на которую и вешается карабин. У меня, по крайней мере, именно так.
  15. Suomi
    Suomi
    Suomi
    Finljandija
    Качаются, если их ноги поставить повыше например на кирпичики и траву во время под ними стричь. Сижу когда на качелях и ногами упираюсь в пол. Так и раскачиваюсь потихонечку :|:
