1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    К сожалению, размеры не самые удобные... :( На качелях, все-таки, гораздо чаще сидишь, чем лежишь...
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    это предвартельно, еще краска и материал на навес, пока подсчитываютя потраченные деньги без работы, гсм и электричества.
    может быть, но пройдут испытния, а потом может и переделаю, сидение по трудо и финансо затратам не обреминительно.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как вариант для лежания нормальный. Но спинку все равно по выше надо. Как минимум 600мм. Тогда ноги калачиком и сидя нормально.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    И край сидушки закруглить по больше чтоб удобне было. а так ноги будет резать край.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    самым тяжелым в изгоовлении оказался узел подвески.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    У меня вызывает опасение то, что между подвижной частью и несущей конструкцией образуются "ножницы" не дай бог при качании туда попадет рука. Тоже хочу сделать подобное, но вот это пока останавливает, думаю.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    расстояние между ними у меня 13.5 см, и амплитуда качения небольшая, так что опасность не более чем дверью руку прищемить.
    А такой вариант на одной 2-х дюймовой трубе как на кресельной канатной дороге не обдумывали ? только чем её гнуть в дачных условиях ? без газа не обойтись.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вчера вечером додеделал каркас, усилил заднюю стенку, сделал навес и крепления к нему.
    Осталось зачисть болгаркой, покрасить, сшить тент. ::
  9. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    А можно размерчики?:|: (не только готовых качелей, но и сколько каких труб брали, досок и т.п.) Может куплю все и наших СНТ-шных сварщиков припашу или нет смысла? Готовые покупные качели побоюсь оставлять, когда уезжаю: вдруг сопрут - расстроюсь, а такие - эксклюзив, даже если сопрут, то у себя не поставят, да и не так жалко (ибо недорого).
  10. deany777
    deany777
    deany777
    Красноярск
    на мой взгляд грубо выглядят. и много острых углов - всё таки качеля должна быть максимально безопасной как для сидящих наней, так и для стоящих рядом. На ручки неплохо бы дерево приспособить, как минимум.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    К изящному будем стремиться. Раньше ничего подобного не делал. Сварочник приобрел только осенью. А так безопасно, никто на них с бешенной скоростью не качается, и приспосблены они для лежачего положения. А самые острые углы на верху, что там делать то ? Доделал навес и покрасил, попробую скинуть фото, пишу с смартфона.
  12. Aleksey1977
    Aleksey1977
    Aleksey1977
    Киев
    Добрый день!
    Очень понравился этот вариант качели. Готов начать делать. Мучает один вопрос в этой конструкции и никак не могу понять, может кто подскажет?
    Балка на которой висит сама качеля проходит ниже крыши. Но на нее я так понял опираются доски, на которые уже прибиваются рейки для накрытия крыши. А свисающая сторона этих досок соединена только декоративной доской? По идее крыша имеет вес и должна просесть? или под крышей эти доски сбиты и таким образом держат крышу?
  13. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Загорелся идее создания подобных качелей. Хочу поделиться результатом:
    Качели из фанеры, решил с помощью нее бороться за вертикальную устойчивость. Размеры рамы (уши боковые не в счет) ВхШхД - 1,9х1,35х1,75м. Ширина сиденья 1,2м. Тестировали втроем общим весом под 200 кг... полет нормальный - а так на двух лиц задумывались.
  14. vorg
    vorg
    vorg
    Светлогорск
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На даче появился высокоскоростной интернет ::, сбрасываю фотку качелей:
