1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Vladimir0611
    Vladimir0611
    Vladimir0611
    Мос область
    Приветствую, вообще новости не очень сделал все по инструкции, нагнал воздух с монометром оставил 1.2ат. начал заливать по тихоньку воду нагнал около 1.3 включаю котел е 10 контур вообщем ошибка ушла только после того как дав стало 2атм думаю опуститься, но нет! сейчас температура около 65 стрелка стоит на месте радует то что она не поднимаеться на верх как раньше!
    может у меня там с датчиками что то, а вто на счет 2ого расширительного это вы очень хорошо сказали буду думать есть место куда воткнуть один радиатор туда и приделаю расширительник!
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Vladimir0611, может и датчики, манометр тоже надо бы проверить, он как себя ведёт, чутко реагирует на открытие крана подпитки?
  3. Vladimir0611
    Vladimir0611
    Vladimir0611
    Мос область
    Открываю кран подпитки кручу на примерно 5 обороте начинает чувствовать, так и раньше было, проблема в том что раньше котел начинал работать от 1 атм, сейчас от 2 атмосфер, какие датчики отвечают за это?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Датчик давления.
  5. Vladimir0611
    Vladimir0611
    Vladimir0611
    Мос область
    Благодарю Вас мужики, реально скорее всего дело в нем! Я разобрал нашел этот датчик шелбан ему поставил и все заработало! Чудо техника, буду менять!
  6. Jerek
    Jerek
    Jerek
    А помогите разобраться.
    Котел Протерм Скат 9.
    Со встроенным расширительным баком.
    Бак заполнен воздухом по инструкции как написано на форуме, давление 1.2 бара.
    Заполняем систему, полный обьем 80 литров, дом два этажа, котел стоит на первом.
    На момент запуска котла давление в системе 1.2, в расширительноп баке тоже 1.2.
    Как только стартует насос давление мгновенно вырастает до 1.6, при нагревание до 70 градусов давление поднимается до 2.5.
    Глушим систему, насос и нагреватель, давление моментально снова прыгает на 0.3-0.4 вниз, и по мере остывания теплоносителя опускается почти до 0.
    Утечек нет, все перерыли. Ни на холодную ни на горячую.
    Если просто оставить котел работать на неделю (две) в режиме поддержания теплоносителя, 30,40,50,70 давление стоит и не меняется.
    Что это?
    Расширительный бак? Или гдето все таки чтото течет?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У Вас два этажа, и насосу приходится преодолевать столб статического давления. И он равен 4 метрам. Давление в расширителе я думаю можно снизить до 1 кг. А на холодную в систему набивать 1.2 кг. Надеюсь, что Вы качаете расширитель при сброшенном давлении и открытом сливном кране в контуре котла.
  8. Jerek
    Jerek
    Jerek
    Пофиг, снижал до 0.9 тоже самое, бак качал при открытом кране.
    Такое ощущение что в расширитель вообще не поступает вода.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У меня был случай на фондитале. Мягкий шланг перегнут был. Попробуйте на системе под давлением через золотник спустить воздух. И ещё подпитайте систему. Продавит водой. А потом вю процедуру повторите с накачкой бака. Мембрана может залипла.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как то даже снимал бак...качал больше трёх кило пока мембрана не отлипла.
  11. Jerek
    Jerek
    Jerek
    Попробуем. Позже отпишусь.
  12. Jerek
    Jerek
    Jerek
    Качал, сливал, заливал, по... фиг, поехал купил бак на 12 литров. Поставил, все работает как часики. Давление 1,2-1,6.
    Как одуванчики зацветут буду морочаться с родным баком, что стоит в котле. Или забью, по принципу "не мешай технике работать". Заглушку туда и все.
    Всем спасибо.
  13. Andron1
    Andron1
    Andron1
    У меня проблема была такая - тупо спускал нипель на бачке. Подкручиванием золотника проблема не решилась. Навинтили колпачок с резинкой. Вроде не спускает. Но из-за постоянной подпитки системы протек теплообменник. Теперь его надо менять. Не подскажите как заливается в систему отопления вода? Хотим залить не водопроводную, а дистилированную.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не заморачивайтесь с водой...устраните источник утечки воды из системы отопления и будет всё нормально.
  15. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Банально, малыш вам в руки, и через кран слива на обратке, если таковой имеется.
