1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У себя тоже нашел в резьбовом соединение! Смог обнаружить, только на холодную систему, видимо при большой температуре успевало подсыхать.
  2. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Добрый день!
    Падает давление в системе отопления (2 этажа: теплые полы + радиаторы). Вода греется резервным электрическим Next 9 - ждем пуск газа.
    Сейчас давление 0.3 бар. За 2 недели упало с 1.8 бар, после подкачки воды. Проблема существует с пуска системы осенью. Вопрос не в чем проблема - ее нужно искать, а что будет, когда давление упадет до 0, чтобы понимать масштаб трагедии?
    Сантехник, который монтировал систему, оказался вдруг "вне доступа", хотя должен был приехать еще неделю назад. Вот и думаю, нужно ли кого-то экстренно искать, чтобы подняли давление, видимо, накачав еще воды... Сложность в том, что на носу праздники... вот и хотелось бы понимать, что делать и что будет с системой и котлом, если будет нулевое давление.
    Спасибо!
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Циркуляция встанет.
  4. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Даже несмотря на то, что в системе (на полах и на радиаторах) стоят насосы?
    Это значит то, что полы и радиаторы перестанут греться, так?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Давление упадет, а теплоноситель же дальше может продолжать убегать из системы. Потом в систему попадет воздух и тут уже насосы ни как не спасут.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так! :( Ищите другого сантехника и подпитывайте систему! :victory:
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    если при стечении обстоятельств может экстренно и не найтись тот кто это сделает... ттт - то можно и самостоятельно освоить этот не сложный процесс)
  8. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Для этого насос нужен, которого не имеется... да и понимание системы не помешало бы...
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если сантехник, вообще предусмотрел подпитку:faq:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рано или поздно, все равно придется с ней разбираться. :( Так лучше рано, чем поздно:super:. В системе вода или незамерзайка? :faq: В любом случае, можно подпитаться из системы водопровода дома (насос не нужен) :victory:
  12. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Систему через нее заполняли и делали уже один раз подпитку - так что думаю, что она есть
  13. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Очень не хотелось еще и в это вникать, электрику уже пришлось изучить... но видимо придется
    Вода в системе.
    В доме еще не живем, не хотелось бы заполнять бойлер (насколько мне известно, через него можно подпитаться), а то разведется в бойлере чего не нужно, пока в нем будет вода стоять.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо да:(.:close: Водоснабжение дома от водовода или от скважины:faq:.
    Раз делали, не заполняя бойлер, значит и Вы сможете сделать не заполняя. :um:
  15. Enoshka
    Enoshka
    Enoshka
    Водопровод
