1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    значит и насос не нужен)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это хорошо! :super:
    Посмотрите, где-нибудь есть соединение между водопроводной трубой и трубой системы отопления. :super: И скорее всего, там стоит краник, который в нормальном состоянии закрыт.
    Посмотрите нет ли между вводом воды в дом и этой перемычкой закрытых кранов (есть ли в этой линии давление воды) :um: Это важно. Если в водяной линии нет воды (давления), то открывать кран не нужно, сбросите остатки давления СО в пустую трубу (вы писали, что бойлер слит) и СО встанет сразу. Этого допускать нельзя. :no:
    Если в линии давление есть, кран нужно немного потихоньку приоткрыть (услышите как пойдет вода) и наблюдать за давлением в СО. :victory:
    Много не качайте, если все равно падает давление. (обязательно нужно найти утечку) Больше давление-быстрее вытекать будет. :um:
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Конечно, придётся, никуда от этого не деться. Вы теперь для своего дома - как Управляющая компания, а в хорошей Управляющей компании должны быть свои сантехники и электрики. Поэтому, первое, что вам нужно, это получить схему вашей системы отопления и водоснабжения, и разобраться в ней, чтобы вы сами знали, где какой кран и за что он отвечает, что такое расширительный бак, что делать при падении давления в системе отопления, а что - при проблемах в водопроводе. Ибо в некоторых ситуациях ждать сантехника - чревато дорогими последствиями... :|:
    Кстати, был бы у вас газовый котел, вы бы уже мёрзли, т. к. при 0.3 бара газовый котел точно отказался бы работать. :(
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Деньги должны оставаться в семье. Теплоноситель должен остаться в системе. После вентиля (крана) устанавливается обратный клапан. Мы всё равно через этот кран никогда не будем сливать отопление.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет таких обязательных требований:no::victory:.
  6. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Конечно нет.
    Многие на двух контурных котлах совсем не парятся с подпиткой.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поэтому и обсуждать нечего:super:. Человек и так в расстройстве:(
  8. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Добрый день. Подскажите по давлению. В РБ накачал 1.2 бара. Сейчас когда котел работает давление в системе показывает 1.8 бара. Когда котел выключен показывет 1.3 бара. По паспорту к котлу допустимое давление от 0.8 до 2.0 бар. Это нормально? Хотелось бы добиться что бы в системе всегда показывало одно давление и на холодную и на горячую. Это возможно?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вполне.
    Расширительный бак поставьте в 10 раз больше - тогда это получится. :)
  10. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    В систкме 80-90 литров воды. РБ на 18 литров, еще в котле есть на 8 литров, но я его в расчет не беру, давно не проверял. Просто у соседа посмотрел у него давления совсем не прыгает, что на холодную, что на горячую. РБ у него на 12 литров, воды в системе пологаю немного поменьше, чем у меня. Где истина?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос стоит не в том месте
    в зависимости от места установки, при старте от 0.2 до 0.5 бар он может добавлять
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Roaroma Дело говорит - запросто насос нагонять может, если отвод на РБ врезан между циркуляционником и каким-нибудь локальным заужением. У меня в системе больше 250л, РБ 18л. При изменениях Т теплоносителя от 20 до 60С, вне зависимости от того, работает ли циркуляционник или нет - дельта давления никогда не бывает больше 0.1бар.
    Посмотрите на поведение манометра в момент между погасанием горелки и остановкой насоса после выбега. Скорее всего - давление падает как раз в момент остановки насоса, а вовсе не по остывании теплоносителя
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня в открытой системе то же не прыгает. В системе 250 РБ 20л.стоит как вкопаное ровно 1 атм. :aga:
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Popov2, у вас что столб воды 10 метров, откуда 1 атмосфера?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да. котел в подвале, два этажа, РБ на чердаке.
