1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну да, небоскреб, двухэтажный. Согласен.
  2. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Насос стоит в котле. РБ отдельно на обратке. Как вы правильно заметили, давление в системе падает при выключении котла на 0,1 бар а при выключении насоса еще на 0,4 бара. Т. е. можно не париться, оставить все как есть, не мешать котлу работать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Спасибо за участие. Успокоили.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Такая же ситуация. В конце апреля остановил котёл. Рабочее было 1,5+-0,1. Выключил тэны - упало немного, на 0,2-0,3 где-то. А затем, после выключения насоса ещё на 0,1-0,2. И стояло до нынешнего времени. Конечно, летом поднималось за счёт нагрева плиты на 0,1-0,2. А осенью на столько же вниз.
    Сейчас запустил - 1,4+. Но у меня после остывания чуть сопливило с чаши, где тэны стоят. Грамм 50, наверное, вышло за лето. Собираются по гарантии менять вроде.
  6. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Подскажите, есть ли повод для волнения.
    ТТ котел с объемом водяного контура 70л
    Бак reflex n35 на 35л
    К сожалению, объем воды в системе не знаю, могу лишь сказать, что дом 9х9, 2 этажа, 11 алюминиевых радиаторов из которых 7 - на 10 секций, а 4 - на 5 секций.
    На холодную (20 градусов) манометр котла показывает давление 0,6-0,8, при 30+ уже 1, при 60-70 градусов доходит до 2-ух. в баке давление 1.5 (доверия к автомобильному манометру на насосе нет).
    Нигде не сопливит, еле заметное журчание воды доносится из циркуляционного насоса. что в моем случае инспектировть в первую очередь?
    важное замечание: месяц назад я чистил грязевик и дополнял систему водой, как раз поднял тогда давление в котле с 0.9 до 1.2. если куда то давление уходит, то куда? Ваши мысли? Может стоит спустить полностью давление в баке и качеуть нормальным поверенным манометром? Или искать течь?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ насухую проверьте - думаю, там вообще нет воздуха
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    имхо. @Rustle_, пишет, что давление воздуха в РБ 1,5 атм., а в системе 0,6-0,8 атм. Получается, что РБ у него начинает работать только при высоких температурах, 60-70 град. Не понятно, почему в системе не 1,7 атм., раз в РБ - 1,5 атм? Ведь в СО давление должно быть выше давления в РБ на 0,2 атм, как я понимаю?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это смотря при какой Т. при стартовой - в целом Вы правы.
  10. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
    Добрый день. Мне тут счастье привалило, скоро включат газ, потому был приобретен газовый двухконтурный котел Baxi Eco Nova и подключен к имеющейся системе отопления. У меня система открытая, в самой верхней точке после крана установлен бак, который компенсировал расширение антифриза и оттуда выгонялся воздух из системы. Согласно инструкции на газовый котел, для запуска нужно дать в систему давление не менее 0,5 атм, это можно сделать если я перекрою кран в верхней точке. Вопрос в том надо ли менять имеющийся бак на расширительный или допустимо без него, котел предохранительный клапан имеет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас тот бак что установлен, тоже по сути расширительный, только открытого типа.
    В котле имеется свой бак-закрытого типа.
    5. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ
    ВАЖНО: Регулярно проверяйте по манометру, чтобы давление находилось в
    пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе отопления.
  12. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
    Т. е. закрываю кран и все в принципе должно работать, а на сколько увеличивается давление если температуру с 20 поднять до 70?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совсем так. Во первых у вас скорей всего изначально самотечная система отопления, значит достаточно объёмная, во вторых вы пишите, что у вас в ней антифриз.
    Допускаю что тот бак, что в котле из-за своего размера и конструкции не сможет компенсировать, то возможное термическое расширение теплоносителя при его нагреве, которое может иметь место в вашей системе отопления, да ещё и с антифризом.
    По моему там РБ на 8 литров, но точно не помню. Зависит и от мощности котла, так что может быть и на 10 литров.
  14. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
  15. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
