1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас что-то не получается цитировать текст собеседника отдельно, а своё сообщение писать отдельно.
  2. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
    В общем буду пробовать без, в комплекте котла идет встроенный расширительный бачок.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На пару литров?)
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а эта *верхняя точка на какой высоте относительно котла?
  5. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это уже и будет высота столба с давлением 0.5 -0.6 атм
  8. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
  9. Sirsergii
    Sirsergii
    Sirsergii
    Когда подключил, стрелка манометра на котле не стронулась, из-за этого ошибку выдает, пришлось подкачивать давлением из водопровода.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вместо старого бака установить АВО \автоматический воздухоотводчик\ и в зависимости от литража СО возможно добавить РБ в дополнение к штатному в котле
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Sirsergii, Вы должны выяснить объём теплоносителя в Вашей отопительной системе. Ёмкость расширительного бака должна быть в районе 10% от ёмкости теплоносителя.
  12. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Здравствуйте, можно я тоже спрошу.
    теплый пол 900 м, примерно 100 литров. Вода.
    Насос 25/6 (подозреваю что маловат)
    Протерм скат + бак на 24 литра. При отсутствии нагрева давление падает с 2.0 до 0.6.
    При включении - восстанавливается.
    Надо переживать или всё хорошо?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас воздух вышел из РБ. Надо его подкачать.
  14. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Спасибо
    Я правильно понимаю, что холодную воду докачиваем в систему до 2, бак до 1.5, запускаем.
    и все расширение уходит в бак?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Наоборот.
    Когда в систеие 0.6,качаем бак до 1.5.потом подпитываем систему до 2.0.хотя 2.0 избыточно. хватит и 1.7
