1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бак снимаем, воду с него сливаем и качаем 1 атм. Далее подключаем к СО и добавляем воду до 1.2атм.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Зачем его снимать.?если качнуть в бак больше чем в системе, то воду из бака и так выдавит.
    У него в системе 0.6.
    Качаем в бак 1.0атм. И подпитываем СО до 1.2. И все дела.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Качать вслепую ?
    Вы знаете полный объема СО ? Не знаете
    Знаете, сколько воздуха в баке а сколько воды ? Не знаете
    Если знать эти величины, то ещё можно посчитать расчетное давление в СО, при котором давление воздуха будет ниже. Но Ваше предложение - это тыкание пальцем в небо, это колхоз, по русски говоря.
    Думайте, пожалуйста, прежде чем как в следующий раз предлагать подобное.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я знаю что если давление в баке будет выше чем в СО, то бак будет пустой, и снимать его нет необходимости. качаем нужное давление и подпитываем СО.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в баке может быть выше, чем в СО, только в одном случае - бак не подключен к СО.
    А бак можно и не снимать, но давление в нем накачивают только при его отсоединении от СО, в баке не должно быть теплоносителя.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Еще раз! если давление в баке выше чем в СО, то в нем и не будет теплоносителя. не зависимо подключен он к СО или нет.
    В конце концов можно сбросить давление цивильно, через кран слива. а не возиться со снятием бака из которого будет течь вода не известно куда.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если человек дурак, то он либо накачает давление в бак выше крыши, либо подключит бак с таким давлением к СО - но я такие случаи не рассматриваю.
    А бак снимается через отсечной клапан, да и другие методы есть, кроме как сливать всю СО через кран слива.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Зачем кидаться в крайности? слить нужно пару литров, что бы сбросить давление.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какие пару литров ? Если неизвестно, сколько воды в баке. Бак должен быть пустой - точка.
    Дальнейшие прения считаю не имеющими смысла.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Зачем мне знать сколько воды в баке? сбрасываем давление хотя бы до 0.5атм.в бак качаем 1 атм. всю воду из бака выдавит воздух. и для жтого бак не нужно снимать.
    Бак должен быть пустой. Так он и будет пустой при условии что давление в нем больше чем в СО. это же школьный курс физики.
    Я даже больше скажу. можно вообще ничего не сливать.
    Качаем бак пока давление в нем не станет больше чем в СО. значит диафрагма уперлась в выход.бак пустой.отсекаем его от системы. лишнее давление стравливаем до нужного. открываем отсечной кран.
    Аааа я понял! если обслуживаешь СО за денюшку, то снимать бак обязательно. иначе за что денюшку брать,!
    А если бак встроен в котел? его тоже снимать? или вместе с котлом?
    Вот из инструкции. про съем бака ни слова
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конечно ни слова, котловой снять - та еще проблема. Если есть дренажный кран в котле -то лучше через него слить ну и котловой бак - это 5-10 литров обычно.
    А вот если РБ литров 20-40 - то просто замучаетесь ручным качать на весу, дренжника обычно нет, аккумный или адаптер с прикуриватель/ 220 с машинным мало у кого есть - посему часто лучше снять, но это не принципиально.
    Есть ситуации, когда РБ проще снять
    а есть, когда лучше не трогать - в случае с котловым. в любом случае
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В помощь. и в хозяйстве пригодится. можно подкачать от велика до авто.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вовсе не выдавит. Вода не сжимается. Нужно открыть систему, либо отлключить от нее бак и только после этого качать.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Пишу же! Можно сбросить давление в системе до 0 атм. слить придется от силы ведро
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    До 0 в какой точке системы?!?!
    А если система распределена по 2 или 3 этажам?
    А если в верхних точках системы стоят АВО без отсечных кранов?
