1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Popov2, я про него и писал - если Вы не читали
    но Вы, видимо. то ли не читаете, то ли не понимаете - насос этот нужен раз в год, посему вопрос: кто его себе купит ? разве что монтажник, который часто сталкивается с РБ, даже не с ГА.
    Меня Вы не слушаете, пишите исключительно свое - ну может товарищи вразумят.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Читаем инстркцию от вайлант выше.
    Качаем в бак 1.5 атм, открываем слив системы и как давление в СО станет ниже чем в баке, значит он уже пустой. доводим давление до нужного и подпитываем систему.
    Неужели так трудно это усвоить?
    Если давление в баке больше чем в системе, значит бак пустой.
    И не имеет значения, подключен он к СО или нет!
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @Roaroma, читаю. и даже спасибку поставил. :hndshk:
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - накачал
    -хрена с два...у меня стакан слился и давление в системе упало до 0.
    подкачал опять до 2 в бак и опять слил..но уже два стакана...и таким макаром все 8 литров из бака сливал...
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну если бак был полный то так и будет. в него и воздуха стакан будет влазить при 2 атм. столько и выдавливает. и давление падает и в баке тоже. но в итоге же слилось. и наверняка давление в баке перестало падать когда он стал пустой. о чем и пишу. в системе 0, в баке 2. значит он пустой.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Бак не должен быть пустой- иначе откуда взяться запасу воды на колебания воды в СО. Если в баке есть вода и воздух - то давление в баке и в СО в точке замера рядом с баком одинаково- закон физики. Если из СО сливается мало воды- так быть не должно: значит воздух полностью вытеснил всю воду из бака. Нужно уменьшать давление в баке, чтобы туда набралась вода.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не, не. здесь имеется ввиду что для накачки давления бак должен быть пустой.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какая разница- пустой, полный: открыт вентиль на выходе должен быть. Если система закрытая то следить за давлением и открывать вентиль на слив. Потом проконтролировать чтобы запас воды в системе должен быть: несколько литров. Бак точно снимать не нужно- достаточно понимать что мы делаем. Манометр и сливной вентиль- достаточно для балансировки СО.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    данное утверждение не верно, о чем я Вам и написал, а до этого ещё несколько человек пытались Вам это донести..но видимо с Ваших рельс Вас не столкнуть.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Обоснуй.
    Я вот говорю если в камере 2.0 атм. а состороны СО 0. то диафрагма уперлась во входной патрубок. следовательно бак пустой.
    А по вашему получается. если бак подключен к СО то утверждение не верно. а если его отключить от СО, то он сразу станет пустой.
    Логику включи!
    И матчасть не мешало бы подучить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абсурд пошел
    Причем тут, какое давление в баке, если неизвестно, есть ли там вода или нет ?
    Вот когда давление в баке будет выше, чем в остальной СО, тогда и можно утверждать, что они не связаны, то есть в баке нет воды, это при условии отсутствия закрытых кранов между рими.
    Речь идёт о том, ка правильно выставить давление воздуха с РБ, остальное флуд уже.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну наконец то!
    Так я об этом уже две страницы толкую. но никто не слышит.
    Прочти хотя бы мой пост выше.
    Ты же написал тоже самое.
    Вот когда в баке станет давление выше чем в СО.(бак пустой) отсекаем его от системы крантиком. выставляем нужное давление, откр. кран и подпитываем СО.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так очередная глупость. Между краном (если он вообще есть) и РБ будет какое-то количество воды.
    Да и зачем сначала перекачать бак (что скорее всего произойдет) км потом сбрасывать давление ?
    Ладно, если котловой, его снять сложно, то отсекли СО от РБ кранами, открыли дренажный и качаем до нужного давление
    Но чаще проще раскрутить отсечной клапан и снять РБ. Хотя обвязка РБ везде разная, дебильные не хочется рассматривать, отсечной клапан некий стандарт.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И смотрим как меняется давление. Если растет - значит вода поступает. Чем на большую величину изменилось - тем больше запас воды. Можно это сделать несколько раз.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо ничего демонтировать- просто нужно понять логику заполнения. Вы ее пока не понимаете. Вам все правильно пишут. Если в баке есть вода - давление будет одинаковое в СО и в баке.
