1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ещё банальнее, садовым опрыскивателем:)
  2. Robinzon15
    Robinzon15
    Robinzon15
    Ульяновск
    Всем здравствуйте! Возникли проблемы с котлом Frisqut Hydromotriks 32 кило выпуск 2006 года работает в паре с болером Winkelmann на 200 литров, в начале прыгнуло давление-меняю насос, непомогло, снял расширительный бак, прочистил накочал, непомогло. На ночь ставлю ГВС на стоп перекрываю кранами болер-вроде помогает-давление в норме, утром запускю ГВС (необходимость-ресторан) давление растет-снижаю спуском воды через спускной кран (переодичность раз в час) Вчера грешил на змеевик обогрева (ГВС) в болере-почти заказал новый болер, но сегодня утром такая картина: кател вроде в норме (насос и турбина работают) но нет розжига газа-снял электроды (помоему они были слегка увлажненые) проколил зажигалкой -запустился.И самое главное-верхняя крышка котла с турбиной и коксиальной трубой не крепится к корпусу котла жёстко а просто лежит на нём ,так вот из под неё выходит горячий увлажнёный воздух (ПАР) раньше это было очень сухое помещение а теперь пример русской бани. У меня делема кто из них больной КОТЁЛ или БОЛЕР а может Я.-SOS-
  3. Кирилл8405
    Кирилл8405
    Кирилл8405
    Калининград
    Доброго всем! у меня в квартире стоит Therm 23 tcl. последнее время давление держится на 2.5,хотя положено 2. вызвали мастера.,тот сказал дело в теплообменнике и требуется его замена и все это выходит с работой в какие то 12000р! в акте написал, что сообщаются контуры горячего водоснабжения и отопления в теплообменнике котла и чистка тут не поможет. HELP! колонке всего 2 года.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кирилл8405, сбросьте до 2 Ат и понаблюдайте.
  5. Кирилл8405
    Кирилл8405
    Кирилл8405
    Калининград
    Сбрасывал до 1.5..через пару дней опять 2.5
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Если есть возможность отключите гвс и посмотрите за давлением. Скорее всего был прав мастер, наверное есть в контуре гвс свищь и вода из него попадает в контур отопления. А на контуре гвс давление 2.5?
  7. Кирилл8405
    Кирилл8405
    Кирилл8405
    Калининград
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кирилл8405, перекройте подачу холодной воды в котел и откройте смеситель. Если начнет капать вода и давление в СО будет падать, тогда "пробой" теплообменника.
  9. Кирилл8405
    Кирилл8405
    Кирилл8405
    Калининград
  10. Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Смоленск
    Всем доброго дня! Помогите разобраться в следующей ситуации. Котёл Nova Florida vela compact CTFS 24.
    В зимний период при включенном отоплении приходиться регулярно - раз в четыре дня подпитывать систему, т. к. давление падает и котёл блокируется. Давление в РБ 1 бар, визуальных протечек не обнаружено. В настоящий момент отопление выключено и котёл работает только на ГВС при этом давление в системе стабильно - 1,5 бар. Может ли это свидетельствовать об отсутствии протечек в системе отопления ? И какова тогда возможная причина падения давления при пользовании отоплением?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Genasmolensk70, Интересует объём системы и метод измерения давления в расширителе.
  12. Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Смоленск
    Обычная 3-х комнатная квартира без тёплых полов. А тестирование РБ /проверку целостности мембраны, подкачку/ делали строго по инструкции, т. е. слив воду с котла,
  13. vamh
    vamh
    vamh
    В обычной трёхкомнатной квартире в системе отопления может быть запросто 150 литров воды, сколько у Вас?
  14. Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Genasmolensk70
    Смоленск
    Объём системы отопления менее 50 литров
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Такая же петрушка. Течи не обнаружено. Буду следить за ответами.
