1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рекомендации производителей глупость ? Это уже хуже глупости.
    Зачем мембранный РБ при открытой ?
    Зачем какой-то бредовый запас ?
    Чем дальше, тем хуже.
    Заблуждайтесь на здоровье дальше, но без меня.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А где написано что для открытой нужен РБ мембранный. Как раз вопрос о необходимом запасе теплоносителя. Что в мембранном что в простой бочке. А объем теплоносителя в РБ как назвать?
    Глупость ваш перевод стрелок на рекомендации- хотя про это не было ни слова.
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Еще раз. Расширительный Бак не для запаса воды, а для компенсации давления в системе. Берется из расчета 10 % от объема воды в системе
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Вопрос был: Объем СО 200 литров- какой бак ставить?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @gazinur2004, Тут что-то дикое творится.
    Сначала РБ обычный, потом котловой, потом вообще открытая система вылезла - просто поток бреда.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вот же ш гуру по отоплению. ни чего не хотят слушать! на своей волне.
    Учиться, учиться и учиться!
    Еще раз!
    Бак не только для расширения, но и для запаса.
    Разница в давлениях делается как раз для создания небольшого запаса воды в РБ. И чем больше разница, тем больше запас.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не было такого вопроса. Вопрос был для 10 литров запаса - какой бак взять. Разницу видите.
    Или для 5? Как выбрать? Какое давление задать?
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    С другой стороны. Если система "дырявая", т. е сопливит, то конечно можно запас воды закачать в РБ. Допустим в РБ давление воздуха 1,0 бар, в систему качаем до 2,0 бар. То тогда в РБ будет некоторый запас воды, который при протечке в системе будет его подпитывать, пока давление не упадет допустим до 0,3 бар, при котором котел уже не включится.
    Но это не означает, что расширительный бак предназначен для запаса воды, просто система не должна быть дырявой. Как то так. У-у-ф.
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Вот полная цитата ваша. Вопрос: Объем СО 200 литров- какой бак ставить? Слабо ответить?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Без запаса воды в баке ничего работать не будет. Чем больше- тем лучше. Давление в баке и в СО одинаковое. Если разное- бак не работает.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про 10 % не видите? Можно и 5 и 3 написать. Т е объем задан конкретно. как бак будете под эти цифры подбирать? Эти цифры фигурируют в ТЗ на СО. Под них уже подбирается бак и дааление в нем. А вы думаете откуда берутся рекомендации по объему бака?
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    На моем котле расширительный бак 10 литров. В системе около100 литров воды. При давлении в системе 1,2 бар, воды в РБ ровно 100 грамм. Это можно считать запасом?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот-вот. Вот и вылезла глупость. Зачем для 100 гр такой большой бак? На самом деле так нельзя делать. Ваше СО не работает.
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    И за 4 года как то это запас не пригодился.
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Так он в котле, встроенный. Мне его демонтировать? И ставить поменьше объемом?
