1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это точно не чат пациентов Кащенко ?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выставить нормальное давление- чтобы запас был тот который рекомендован. Именно запас воды в баке, а не объем бака. Думаю что производитель никак не мог рекомендовать 100 гр.
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Будет работать и без РБ. Например, на подогрев бойлера косвенного нагрева. В контуре бойлера объем воды небольшой, давление при нагреве практически не подымается.
    Нет. Будет работать только то объем воды, который нужен для компенсации давления в системе. Обычно это мизер.
    Само собой, давление воздуха в РБ и давление воды в системе в рабочем режиме одинаковые.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну может побольше грамм 200.
    Но тем не менее это запас. без него котел работать не будет. т. к при утечке даже 50 грамм, давление упадет до нуля и котел не запустится.
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Производитель про запас ничего на написал, блин. Наверно не догадался :). Просто он указал, что давление в системе должно быть на 0,2 бара выше, чем давление воздуха в пустом РБ. Про запас он конечно лоханулся конкретно...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Без РБ работать не будет- трубы порвет. Почитайте какой запас воды рекомендуют производители.
    Объем бака - это следствие, чтобы избавить малограмотных пользователей от головной боли. Не помогает- 100 гр считают достаточным. Как вы эту цифру получили? Не может быть в баке 100 гр.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Оксфорд, рабочий объём расширительного бака должен быть 4,5% от объёма системы отопления - для открытого РБ и 10% от объёма системы отоппления - для закрытого РБ.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    100 грамм. При проверке РБ, после отсечения его краном от системы, слилось полстакана воды. Давление воздуха было 1,0 бар как и раньше закачено.
    При утечке 50гр из системы, давление было бы выше 1,0 бар. При утечке 110 гр, точно было бы 0 бар в системе.
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    На практике. У меня контур бойлера косвенного нагрева без РБ. Краны на отопление перекрыты. Довление в контуре стабильно 1,2 бара. При нагреве тоже.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы мне это зачем пишите? Напишите тому у кого 100 гр воды в баке.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расширительный бак в котле работает. ;)
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Производители никак не рекомендуют никакой запас воды. Нет такого в рекомендациях вообще. Есть рекомендации по давлениям в РБ и в системе отопления
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Оригинально. Это тоже производитель рекомендовал? Что нибудь про увеличение объема воды при нагреве слышали?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я имел ввиду что если бы небыло этого запаса в 100грамм ,то 10 грамм утечки (это с твоих слов) уронило бы давление до нуля.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я же написал - для малограмотных пользователей у которых 100 гр в баке. Они то надеются что у вас запас процентов 5 получается, а не 100 гр.
