1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @Honda_M, Именно в это время РБ котла был заглушен и снят для ремонта. (Закис золотник, пришлось его эстрактором выковыривать). Поэтому бойлеру пришлось работать совсем без РБ.
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Само собой.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @gazinur2004, а какое давление в системе при 70 гр. ну или какая там макс. температура.
    Мне для сравнения со своим.
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    А где-то есть руководство для грамотных пользователей отдельно? Типа, тут руководство для малограмотных, а тут - для грамотных?
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @Popov2, При простое котла 1,2 бара. при работе на БКН также 1,2 бара (пашет на всю мощь, до 75 градусов). При включении на контур отопления давление повышается до 1,4 бара. Наверно в контуре отопления гидросопротивлений больше, плюс на обратке фильтр грязевой10 мкрн
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    В системе радиаторы и теплые полы, всего 100 литров воды.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Грамотные не будут греть котел без РБ, надеясь на авось. Вам повезло. В руководстве тоже написано, что так можно было.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    При какой температуре?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня так же. в системе 200 литров.
    При 70 гр. давление поднимается с 1.2 до 2.5.
    Хочу сравнить
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Практически при любой, при включении насоса. На отоплении в среднем выставлял 55-60 градусов. При -35 зимой выставлял на 70 градусов, давление в системе поднялось до 1,6 бар, кажется. Выше не было точно.
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Что-то многовато, мне кажется. А в РБ сколько давление воздуха?
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    РБ сколько литров?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и откуда взялось 100 гр. при таких показаниях? Прояснение в мозгах наступает?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так уж получилось. котел на кухне. для рб места нету.
    Вместо мембранного приварил рессивер от камаза. он литров 30. но так как воздуха в него не качнешь, давление создается только заполнением его водой снизу. он при давлении 1.2 заполняется где то наполовину.
    Да многовато поднимается, но в пределах зеленой зоны.
    Зато обслуживать не нужно:)].
    И тот самый запас ведро. правда за 10 лет не понадобился.
    РБ на чердаке. утеплен. к нему нет доступа.
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Поясню. Решил сделать ТО котла. При проверке давления воздуха в РБ показалось, что шток ниппеля золотника немного заедает, решил заменить ниппель. При откручивании ниппеля оторвались ушки, оказалось он закис. Пришлось снять РБ с котла. Открутил трубку на РБ в котле, слилось воды оттуда грамм 50-100, не больше. Затем вытащил эстратором закисший ниппель, вставил новый, накачал до 1,0 воздух и пославил в котел обратно. в систему накачал 1,2 бара. Всё.
