1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Чудес не бывает. Ищем всё-таки течь, хотя это не просто при таком раскладе.
  2. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    правильно думаете. гоните этого "мастера" в шею. если нет на котле аварийного клапана давления (обычно в 1атм), то вам этой 1атм.- выше крыши в буквальном смысле.)
    з. ы. тогда надо и в расширителе стравить до 1атм. (там 2.5 при продаже). кстати, может поэтому вам 2.5 и качали.
  3. tom77
    tom77
    tom77
    Одесса
    Здравствуйте. Пропало давление в котле Аристон. Доливал воду в систему, но ничего не происходит. Подскажите, пжл, как его можно поднять?
  4. ЦветикК
    ЦветикК
    ЦветикК
    Украина
    Здравствуйте. У меня котёл двухконтурный настенный THESI 28E. Работал 6 лет без проблем. Рядом стоял ещё один котёлАГВ-20,который потёк и мы его вырезали. После того, как закачали воду обратно в СО котёлTHESI включили, он поработал спол часа и вдруг пошла вода из клапана 3 бар. После этого, я сколько ни сбрасываю давление, оно всёравно подымается до 3,2 бар и я отключаю котёл.Расширительный бачок на 8 л я уже поменяла новый, он показывает 1,6.Что я делаю нетак, почему подымается давление? Думаю может воздух в СО, мастер сказал, что воздух роли не играет. Может мне снизить давление в РБ? И в как надо правильно снижать давление в РБ, ато я один бачок уже доснижалась, что у меня из него пошла вода.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала правильно проверить РБ.
    https://www.forumhouse.ru/entries/568/
  6. ЦветикК
    ЦветикК
    ЦветикК
    Украина
    Спасибо. но я так поняла, что там описывают как закачать воздух в бачок, а мне наверно надо выпустить воздух, так как у меня давление 1.6
  7. ЦветикК
    ЦветикК
    ЦветикК
    Украина
    Я хотела бы знать, можно выпускать воздух из РБ, при работающем котле или надо сливать из бачка воду? И надо ли мне вообще выпускать из РБ воздух?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не не нужно...если..там воздуха не больше чем нужно.
    Воду с бака сливать Обязательно!
  9. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    Здравствуйте. У меня есть пара вопросов, в том числе и про давление в котле. У моего котла-Beretta Ciao 28 CSI-минимальное давление 0.6 атм, и прошлую зиму я держал давление 1 атм. Но вроде везде пишут, что лучше поднять давление до 1.5 атм-отодвигается порог начала кавитации и повышается температура закипания воды в ТО (мой котел после розжига первые 3-5 секунд работает на максимальной мощности-никто не знает в чем смысл? Но он и при 1 атм. не кипел.)К тому же я не так давно переделывал СО-добавил 50 секций радиаторов (алюминий) для того, чтобы котел работал на меньшей Т подачи, и использовал ППР трубу, армированную стекловолокном. Но она, как оказалось, пропускает кислород и все начали пугать жуткими последствиями-все сгниет и помрет за несколько лет...Так ли это? Ведь у меня радиаторы-алюминий,ТО-медный,ржаветь нечему. Ну, кроме двух насосов-котлового и на ТП, оба грундфос. Повредит ли им повышенное содержание кислорода (если оно вообще будет)?И еще: после переделки котел работает на 50 градусах, а это некоторые считают причиной уменьшения срока службы ТО-мол,холодная обратка в 30-35 градусов быстро убъет ТО, он прохудится на входе обратки. Неужто правда? Гм, вместо одного вопросика по давлению получилась такая портянка...Извиняйте,если что...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Возможно.
  11. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    А в каком случае вероятность этого больше: при Т подачи 70-75 градусов и более частом включении или при Т подачи 50-55 и более редком включении? В обоих случаях при включении котла теплоноситель остывший, но при 75 обратка быстрее нагревается и до большей Т, но нагревает дом за более короткое время и циклов вкл.-выкл. будет больше. А при 50 обратка греется дольше и на меньшую Т, но греет дом за большее время, циклов будет раза в 1.5 меньше.
  12. letakac
    letakac
    letakac
    Иркутск
    Здравствуйте! Вот такая проблемка с отоплением в частном доме.
    Специалист сделал отопление, давление на "холодную" - 1,2 бар. Начинаем нагревать (топим дровами) - температура (датчик стоит на котле) - 40, давление 1,9; 50 - 2бар; 60 - 2,2бар; 70 - 2,5бар, а это уже предельное допустимое давление для котла (Котел "Купер" ОВК 10). Стоит расш. бак мембранный - 25л,
    давление специалист сделал 1.8бар (хотя в спецификации к нему указано 1.5 бар). Дом 1-этажный, макс высота отопления 1,8м. Установлен центробежный насос. Воздуха в системе нет - все проверено 100%. Подскажите, что сделать, чтоб давление при температуре 80 не превышало 2 бар. Это номинальное давление для котла. Сейчас наступят морозы, придется котел кочегарить, а до 80 даже страшно нагреть, перевалит 2.5. Каким образом настроить эту систему? Не хотелось бы методом "тыка" эксперементировать с давлением, нужен дельный совет. Заранее спасибо!
  13. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Letakac,
    Приветствую, у вас РБ не работает!
    Давление в РБ должно быть в среднем на 0,2 атмосферы ниже чем с СО т. Е. если вы в систему на холодную закачали 1.2 то в бак нужно единицу!
    А у вас сейчас мембрана в РБ имея 1.8 атм. Просто не пускает воду в бак и соответственно растет давление.
    П. с. Давление в РБ выставлять необходимо в свободном состоянии т. Е. Отсоединив РБ от системы т. К. Подключенный он не покажет точного давления.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Самый дельный совет, уберите группу безопасности и поставьте обычный расширитель, на кой хрен, извините, закрытую систему сделали? Над котлом решили поиздеваться?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :(:super:
