1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Немного не по теме ветки, такое может быть по причине пониженного напряжения питания. У знакомого была аналогичная ситуация на Бакси Слим. Бахало так, что двери открывались. Вылечил установкой стабилизатора питания.
  2. jaath
    jaath
    jaath
    Серафимович
    @курчак, @курчак, @курчак,
    Спасибо за подсказку, всё пролез- нигде, ничего. В смысле утечек воды. В очередной спуск воздуха из крана Маевского поднёс спичку- ещё как горит, значит действительно водород. Спасибо.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как то ко мне обратился один гражданин с проблемой. У него на СО с порапетным котлом и аллюминиевыми радиаторами с трубами из ППр с насосом на обратке постоянно собирался воздух. Каждый вечер стравливал. Я решил открытую систему закрыть. Поставил узел безопасности с сбросным клапаном на 1.5атм.Расширитель накачал 0.8 атм. В систему на холодную закачал 0.9 атм. Третья зима пошла. Жалоб нет. И доливать перестал. А Вы говорите зачем. Это когда с нуля всё сам делаешь, тогда можно говорить, зачем,.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Но Вы должны понимать, что выделяемый газ следствие процесса корозии. Радиаторы не ахти какие дорогие брали наверное. Возможно где то вкручена резьба из медесодержащего материала в аллюминий.
  5. jaath
    jaath
    jaath
    Серафимович
    Ну да, фитинг для полипропилена- латунь, хотя и анодированная. Радиаторы купили- какие есть, выбор у нас не очень большой, но не самые дешёвые. А замена отопления уже стала ребром, старый котёл АОТВ-23- универсальный, с очень хорошим аппетитом.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А еще, наверное и попахивает неприятно? Тогда это скорее сероводород - продукт жизнедеятельности легионеллы. Попробуйте погонять котел на максимуме несколько часов.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В СО легионеллы не может быть. В теплообменнике при любой установленной температуре СО температура теплоносителя в точке контакта металла и теплоносителя близка к 100*
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А кто говорил про теплообменник?
  9. jaath
    jaath
    jaath
    Серафимович
    Cпасибо, попрошу детей понюхать, сам запахи не различаю совсем.
  10. DmiVlad
    DmiVlad
    DmiVlad
    Лукоянов
    Котел Navien 13 Атмою Давление в СО падает до 0. Протечки не обнаружил, зато стал появлятся подозрительный шум в районе насоса. Что посмотреть?
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Расширительный бачок.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  13. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Подскажите пожалуйста, какими должны быть показатели нормальной работы котла? т. е. как часто необходимо подпитывать систему, восстанавливать давление в РБ? На холодную подпитывю систему до 1.3, где-то за месяц давление падает до тех же 1.3 (это при нагретой системе). Выключаю котел и при остывшей системе добавляю опять до 1.3. Утечек никаких нет. Куда девается вода из системы отопления?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Andron1, повторю ещё раз - чудес не бывает.
    Или таки где-то по-потихонечку течёт, и просто высыхает ещё на радиаторе и Вы это не замечаете. Или естественно падает давление в РБ, пройдёт сезон подкачаете как положено его и всё. На холодную падает до скольки?
  15. Andron1
    Andron1
    Andron1
    @vamh, На холодную проверял так - накачал до 1.3 в течении трех дней давление не меняется. Т. е. утечки нет (проверял, ходил с туалетной бумагой). Ну я и подливаю в систему не ведро ведь воды, ну стакан наверно получается и это раз в месяц. Нормально ли это? И что вы подразумеваете под "естественно падает давление в РБ"? Я не понял...
