1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Это нормально.
  2. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Так куда девается этот стакан воды за месяц?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подпитывать раз в месяц закрытую систему - это явно ненормально.
    Замерять давление в СО лучше при одной и той-же температуре и лучше на холодную..и подпитывать в общем тоже.
    Давление в РБ "естественно" падать не может...открутите пластиковый колпачок на ниппеле РБ может он травит..был случай - его вообще забыли поставить.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Раз в день это ненормально, а раз в месяц - мечта поэта. Про РБ - золотник и колпачёк - правильно, но спускают они именно так, и это естественно, попробуйте на авто год не подкачивать колёса.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну здесь не столько колпачок с золотником, сколько диффузия. Это я про колеса. У меня уже третий год по "стакану" вода раз в месяц уходит. Протечку так и не могу найти. Но воздух из РБ стабильно раз в год тоже испаряется наполовину. ;) Золотник менял.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    А в РБ ни диффузии ни микро утечки в стороне от золотника быть не может?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может, почему не может...Я уже на что угодно готов грешить, но раз в меяц чуть доливаю воду. А поначалу с промокашкой ходил ползимы...Ну не могу утечку найти и все;)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну не знаю что там за поэт и о чём он мечтает...в пристально наблюдаемой мною системе отопления уже год ничего никуда не подпитывается и не поверите- давление не падает...и колеса я подкачиваю почему то раз в год..когда резину меняю.
    Диффузия в стороне от золотника?..это как? через железяку бачка? или всёж через мембрану-золотник?...может прикрутить на золотник манометр ..или вообще заглушить напрочь его?..
    .а вот интересно..как вы определяете что уходит по "стакану" в месяц? ;)...дозатор на системе подпитки?..:ogo:.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @oleg21au6, благодарен Вам за флуд, поверьте кроме Вас его тут развести было бы некому.
  10. Andron1
    Andron1
    Andron1
    По поводу дозатора на СО: За месяц давление в СО на 0.3 барр падает, из чего сделал вывод, что примерно воды на 300 грамм. Если ошибаюсь, вразумите пожалуйста.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    флуд или нет это модератору решать а не Вам.
    У меня клиент за падение давления в месяц на 0,3 бара всю кровь выпил, пока не нашли где травит. Падение давления в закрытой СО, по моему мнению, вещь неправильная, а уж что с этим делать каждый решит сам.
  12. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Похоже нашел причину - травит золотник в ниппеле у РБ. Попытался вынуть золотник (при слитой воде из РБ) - туго никак не идет. Решил пока оставить как есть. Навинтил колпачок. Потом проделал процедуру по накачке РБ. Сейчас работает, посмотрим что будет дальше.
    P/S: Стекло пол ведра воды (РБ на 6 л). Накачал РБ как написано в инструкции до 1 барр. Давление в СО напитал до 1.3.
    Т. е. по моим соображениям - вода получается уходила в РБ, заместо воздуха, который выходил из ниппеля РБ. Странно, что в РБ был еще воздух. Тогда назревает вопрос что было бы если воздуха вообще бы не осталось в РБ?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А сам как думаешь? Вода не сжимается.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ниппель спускал, а колпачёк худо бедно держал.
    Сбросник на котле надеюсь есть? Он бы и сбросил все что больше, чем написано на нём...;)
  15. Andron1
    Andron1
    Andron1
    @oleg21au6, а где он на котле должен быть? Случайно не этот ли краник для спуска воды из котла? Котел - Fondital victoria compact 24 ctfs.
