1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Мда, проблемы продолжаются. Изначально давление в СО (при нагретой) было 1.75. Утром - 1.3. Выключил котел, чтоб посмотреть на сколько опуститься давление. Система остыла - давление на монометре котла 0. Как так? РБ же не полностью спустил воздух то (проверил). Может еще какая причина? Утечек точно нигде нет. РБ накачивал строго по инструкции. Мембрана у РБ цела. Подскажите бога ради.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вполне возможно что не нашли...утечка при таком падении давления ОООООчень маленькая...
  3. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Дело еще в том что когда первый раз снял колпачок с ниппеля он немного прикипел так сказать. Скорее всего из-за этого давление уже не за месяц упало на столько, а за ночь. Я не пойму почему давление совсем до нуля опустилось?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    РБ качали вода с котла была слита и кран слива был открыт?...с котла слилось порядка 5-6 литров воды?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Andron1, сбросной клапан в этом котле внутри и если господа сертифицированные монтажники из горегаза не надели на него причитающееся, силиконовую трубку, то и следов его снаружи котла Вы не увидите.
    Порядок накачивания РБ приведён давным давно тут.
    Следуйте ему и, если объём теплоносителя в системе отопления соответствует, то всё дальше будет в порядке.
  6. Andron1
    Andron1
    Andron1
    @igor197475, кран слива был открыт и с котла слилось да - 5-6 литров. Все в точности как вы и описали.
  7. Andron1
    Andron1
    Andron1
    @vamh, так и есть, нет никакой силиконовой трубки, поэтому неудобно было воду сливать.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не подскажу где он на Вашем котле может быть..в инструкции есть только гидравлическая схема и там он нарисован перед насосом. Выглядит он как то так i.jpg ..но могут быть варианты (колпачек другой формы, цвета). Колпачек как бы подпружиненный клапан, который при повороте сбрасывает воду через не подсоединенноу отверстие, через него же и происходит сброс избыточного давления в СО. В качестве крана для спуска воды использовать его настоятельно не рекомендуется..потому как после нескольких срабатываний он может потечь. Проверьте ещё раз ниппель..а лучше замените его на новый...что то очень сильно давление упало..и после операций с РБ
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @Andron1, не путайте, там откуда Вы сливали воду её быть и не должно, а вот изнутри котла в том же районе должна торчать полупрозрачная силиконовая трубка диаметром 12 мм.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    @oleg21au6, ну вот видите как хорошо, дело и до гидравлических схем дошло... всё-таки.
  11. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Да вы что шутите? Ведь сливной кранчик и кранчик для аварийного сброса (на нем еще 3 барр написано) разные вещи.
  12. Andron1
    Andron1
    Andron1
    А с чего я тогда сливал воду по вашему?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @vamh Ну а куда ж без них? без схем то..;)...Правда вот что б на сбросник трубочки одевали при монтаже такого я что то в инструкциях ниразу не видел..да иногда бывают производителем одетые на сбросник..но чтоб при монтаже?...а не дай бог оденут ещё и длинную..и в канализацию её сразу заведут тогда вообще замечательно - сбросник срабатывает (а это не норма и повод задуматься) а клиент этого не видит...
    Попадплись случаи когда использовали в качестве сливного крана сбросник..:(
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Трубочка в комплекте идёт, и её одевать нужно. Так как в эих котлах сбросник в стену направлен. И при сбросе всё залить в нутри может. И плате достаться может.
  15. Andron1
    Andron1
    Andron1
    @курчак, так и есть, направлен по касательной в стену. Спасибо. На будущее обязательно навинчу трубку. А был ли он в комлекте история умалчивает. Устанавливали котел и монтировали систему не при мне к сожалению.
