1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Про эти котлы не скажу..ни разу не встречал..на висманах её нет...на термоне, бакси тоже...видел на будерусе и то коротенькая..уже одетая производителем...и одевать монтажникам специально её ну никак не надо...трубочки на сбросниках и сами сбросники..чаще всего вниз направлены ...специально что бы плату не залить..(она вроде как спереди стоит?.)...
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Не рекомендуется кем, извините? И как думаете, для чего на нем колпачек?
  3. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Екарный бабай, все перекрыл и отвернул накидную гайку, которая соединяет батарею с пластиковой трубой - нет там никакой намотки (лен, фум лента и др.) и нигде нет, ЗАТО ЕСТЬ "ОШМЕТОК ТРУБЫ" в резьбе:mad:. Еле заметил. Удалил. Наверно при пайке труб туда угодил. Сейчас навинтил все обратно. Подпитал давление до 1.3. Жду, не будет ли течь и падать давление. :um: Танцы с бубном продолжаются:aga:. Вопрос такой - резьба эта всего 2-3 витка и без какой-либо обмотки. Так и должно быть? :flag:
  4. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Подождал, подождал - держит как и закачал 1.3. Включил котел на отопление. И вот снова проблема - давление довольно таки быстро поднялось до 2.5!:mad::faq: Температуру ставил ниже 45. Увидя, что давление ТАААК растет выключил котел. В чем причина? :faq: Давление благо опустилось до 1.3 (как и подпитывал). И вообще, тогда уж такой вопрос - на сколько примерно должно возрастать давление в СО (понятно что зависит от выставленной температуры, объема теплоносителя, объема РБ и закаченного давления в РБ) Сомневаюсь только в объеме теплоносителя (где то 40 л наверно), РБ на 6 л. Закачиваю в РБ -1 барр. Подпитываю систему до 1.3. По крайней мере интересно у кого на сколько повышается это давление. И я вот еще что думаю - не может ли быть засор где нибудь в СО? Например в трубке которая подходит к РБ? Надеюсь, что не затерарезировал здесь общественность своими вопросами, просто хочу уж разобраться. :|:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При 40 л в системе и 6 л баке...давление подыматься не должно...ну ни как.
    -Трубка может быть забита...но чаще залипает мембрана.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Andron1, Я думаю, есть смысл поверить расширитель снова. Но только всё по порядку. Перекрыли, слили, проверили или докачали до 1 кг, см. Следует обратить внимание на шланг гибкий соеденяющий расширитель и систему. Он может быть перегнутым. Я с таким делом сталкивался, и на таком же котле. Работало как обратный клапан. То что ты раскручивал, американка. Там подматывать нужно при её накрутке. А так она называется Быстроразьёмным соеденением. Там прокладка должна быть.
  7. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Разобрал все. Бачок снял (да, там быстроразъемное соединение с прокладкой). Вроде РБ не с дырой, давление держит. Всякой грязи полно близ прокладки и в самом шланге. Когда сливал - мало слилось. Да и почти пустой РБ (по весу понятно). Все почистил. Попромывал и бачок и шланг под напором, подсоединяя опять к системе. В итоге накачал до 1 барр РБ, подсоединил. Начал подпитывать водой - екарный бабай давление на монометре почти сразу растет, что говорит что вода в бачок не влазит. Что делать? Не может быть еще и с насосом в котле проблема (засор)?:faq:, хоть он то в этой линейке то пока и не участвует... Пока попробую снова, не зажимая никак гибкий шланг, соединяющий расширитель и систему. Надеюсь что в этом загвоздка.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Боюсь Вас наверно это не устроит...но мной...было несколько случаев когда люди использовали их в качестве сливных и потом долго и мучительно пытались восстановить их работоспособность не всегда упешно..особенно на атифризе. Колпачек там не зря подпружинен так, что если его не держать руками, то он не фиксируется а закрывается. Я совсем не настаиваю..хотите..используйте ради бога .(коль есть крутилка, что ж её не покрутить)..;)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так оно и должно вроде сразу расти...Перед сливом котла вы системе перекрыли? слили только из котла?..в системе давление 1-1,3 бара оставалось?..котел подключили-краны открыли-давление из системы ушло в котел..добавили подпитки вот давление быстро и растет...Вода начнет влазить в бачек когда её давление начнет превышать давление воздуха в бачке.
  10. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Никак не могу справится с этим гибким шлангом и так и сяк - пережимает и все тут (Хоть на табуретке оставляй...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может уголок переходной на бочок навернуть?
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @oleg21au6, там спец подсоединение. Трудно что то подобрать. если был перегнут, трудно засунуть бак и ровно уложить шланг. Очень пространство ограниченно. У меня даже была мысль всунуть трубку медную тонкую в шланг. Но вроде выпрямил. Два года уже работает тот котёл.
  13. Andron1
    Andron1
    Andron1
    УРРРРРААААА! ЗАРАБОТАЛО! Мисион инпособл какой то.) Абсолютно всем спасибо кто отвечает на этом форуме. Без Вас, друзья ничего бы я не сделал и ничего бы не работало. Нашел ответы практически на все вопросы. Единственно что меня гнетет так это качество воды нашей здешней где я нахожусь. И ржавчина и песок и жесткость воды очень большая. Поставил я три фильтра, которые от механических примесей должны избавлять, да толку видно не особо. Уже в самой СО всякого хлама полно видать (хотя фильтр изначально стоял). Боюсь я за медный свой теплообменник. Хоть бы эту зиму протянуть. Кстати Навьены здесь у многих стоят - вроде не жалуются на теплообменник. Спасет ли положение Навьен со своим теплообменником из нержавейки? И еще - не подкините темку про то как моется СО и теплообменник. Ездят тут архаровцы у нас моют, подрабатывают. Че то я к ним с недоверием отношусь). Но самому промывать котел - это еще больше нужно времени чем я тут с бачком возился. P/S/ Вот и вызывай штатных мастеров, когда сам без какого либо понятия что да как - просто денежку отдашь и все. Приезжал вот мастер, давно еще - ни утечку не обнаружил, ни пробитый теплообменник еще неполатки были. Тоже слил с бачка воду накачал и все. Не будет же он сидеть и ждать пока давление упадет (из-за утечки или из-за ниппеля какого). Так и быть - будем жить сегодняшним днем! Но про очистку СО и теплообменника надо почитать...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребята я вот одного понять не могу-с чего вы решили, что расширительный бачок в котле предназначен для выравнивания давления в системе? Думаю (ИМХО),что если давление при нагревании находится в "зеленой зоне" манометра-то и пусть там и находится. А цели у бачка другие-не дать уйти в ошибку котлу по давлению. Вот у меня в паспорте котла написано 0.7. Думаю, что не просто так. Котел уходит в ошибку при давлении меньше 0.7. Я закачиваю в систему 1 Атм и что от воздуха остается в бачке? Практически ничего для выравнивания давления. При моем обьеме воды в системе при нагреве до 70 градусов-давление 1.8. Запас воды в расширительном бачке не дает отключиться котлу, когда давление в системе падает. Иначе обьясните мне рекомендацию производителя на давление в РБ 0.7 ? Вот если воды в системе намного больше, то думаю для поддержания давления можно поставить еще один РБ, а родной не трогать.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Veseloff, 0,7- это обобщённая цифра. Вот у Боша в инструкции подробнее написано, сколько в расширитель качать в зависимости от обьёма теплоносителя в системе. Считается нормальным объём бака 10% от объёма системы. И служит он для стабилизации давления в отопительной системе.
