1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Безусловно проблемы разные, а результат один - новые затраты.
    Ограничения гарантийных обязательств, часто разрешают традиционным способом - "греют лапу" .
    Хотя клиенту, более важен конечный результат ...
  2. Spd
    Spd
    Spd
    Уважаемые специалисты по отоплению, подскажите пожалуйста:
    1. какое должно быть рабочее давление в системе отопления?
    2. какое должно быть давление в системе при отключенном котле?
    дом, 2 этажа, 10x11, этажи разведены на контуры, на каждом свой циркулирующий насос, система отопления на аллюминиевых радиаторах.
    у меня при отключенном котле, давление до 0.2 бара падает, начинаю топить, давление до 2-2.5 повышается. Вроде ничего нигде не течет. В системе залита вода + антизамозка концентрат типа "Теплый дом".
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Давление и должно повышаться - вода ж расширяется при нагреве. А вот насколько, кто знает, нет?
  4. Spd
    Spd
    Spd
    само сабой, теплоноситель при нагревании расширяется.
    вопрос больше в анализе разного давления, возможны ли такие перепады 0.2-2.5 ?
  5. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    ИМХО. В системе присутствует воздух. Уберите его и проблема уйдет.
  6. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Сомневаюсь, хотя не исключено. А проблема в том, что у Вас в расширительном баке нет накачки, проверьте в расширителе давление оно должно составлять 1,5 атм. Если его там нет, то закачайте бак и уберите конечно же воздух из системы и тогда проблем у Вас не станет.
    1. Давление плавно меняется от 1,2 атм до 2,5 в зависимости от объема воды и правильности подбора расширительного бака.
    2. При отключено должно быть такое какое Вы ему закачали перед пуском, то есть 1,2 атм
    Вода при нагреве до 90 градусов примерно расширяется на 4%
  7. Spd
    Spd
    Spd
    господа профи, часто спрашваете про давление в расширительном баке, а какое оно должно быть? В холодной системе нужно загонять давление в бак?
    Спасибо Николаю, грамотно все рассказал!
  8. stranger
    stranger
    stranger
    насчет давления воздуха в баке я не согласен с николаем.
    оно не должно быть 1,5, а поставляется с завода 1,5 (да и то имеет смысл проверить).
    давление воздуха настраивается в зависимости от давления жидкости в контуре.
    а давление в контуре на холодной системе (при замере в нижней точке) должно быть:
    высота системы + 0,2- 0,5 бар (я делаю 0,5).
    я обычно настраиваю давление воздуха так:
    высота + 0,5 - 0,2
    так при высоте системы 6 метров (3 этажа):
    давление на холодной системе 0,6 + 0,5= 1,1бар
    давление воздуха в баке 1,1-0,2= 0,9.
    при такой настройке бак полностью выполняет свое предназначение- компенсация объема (при нагреве жидкости жидкость наполняет объем бака, при остывании жидкость из бака поступает в контур).
    к слову, давление в системе при таких настройках и нагреве системы у меня не поднимается выше 1,5 бар.
    если бы я настроил бак на 1,5, то он бы выполнял функцию скорее предохранительного клапана, а не компенсатора объема.
    дом 2 этажа- это примерно 3-4 метра высоты системы.
    если манометр стоит на первом этаже или в подвале, то минимальное давление на холодной системе должно быть равно статическому- 0,3-0,4 бар.
    0,2- это маловато, либо манометр врет, либо его класс точности оставляет желать...
    судя по большой разнице давления на холодной и нагретой системе, бак не работает.
    либо в нем нет давления либо оно слишком большое.
  9. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Я давал конкретный ответ, под конкретный вопрос. Не вдаваясь в подробности. Если я правильно понял проблему человека, а я ее понял правильно, ему достаточно только той информации, которую я ему выдал. Все остальное в его случае не имело значения, и изобретать велосипед с расчетами, когда они не нужны я не вижу смысла голову забивать.
    А давление в баке зависит не от давления воды в системе, а от ее объема если уж на то пошло.
    А пользователю надо решить проблему - он ее решает и ему абсолютно все равно какие еще у него есть варианты. То что делаете Вы с расчетами тоже правильно, но сложно. Есть определенные стандарты для разных котлов и систем. И от этого тоже зависит давление в котле.
    В настенном котле у человека именно должно быть так как я ему сказал, и уже не один десяток раз именно так проблема и решалась. Потому что у наших монтажников почти у всех чешутся руки вообще воздух сбросить из бака расширительного. Так что каждый второй у нас имеет проблему описанную ранее. вот и все.
    Если не сложно, к какому котлу и на какой странице это написано
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    И я тоже
    5+
    Spd !
    Начните с проверки давления в баке.
    Если давление в норме, то выложите в студию:
    объем воды в системе;
    объем бака;
    давление в нем;
  11. stranger
    stranger
    stranger
    перефразируя жванецкого: "можно и так... если не интересует результат" :)
    в смысле, если вы верите в то, что написали, то пусть будет так.
    про 0,5 бар написано в "Инструкции по установке, эксплуатации и сервисному обслуживанию" котлов ACV N1/N2/N3 (русс. редакция июль 2004г)
    стр10
    "3. ... Через кран 5 установите давление в системе исходя из статической высоты + 0,5 бара.
    Например:
    При высоте 10 м, давление в системе - 1,5 бара."
  12. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Дык я же и не говорю, что вы что то не так сказали. Я говорю о том, что если есть способ решить проблему просто, зачем усложнять. Вот и все. На на поставленный вопрос - поставленный ответ. А уж если правильно расчитать давление в баке, то для решения задачи было слишком мало начальных условий. Вам человек задал вопрос понятный и простой, а вы его загрузили непонятным и сложным, причем не узнав всех параметров системы. Если вы хотели просто показать, что вы умный - тогда вы сделали все верно. А человеку нужен ответ на конкретный вопрос. И повторяюсь, в его случае именно с настенным котлом высчитывать высоты и статические давления абсолютно не нужно. Это не проектирование СО.
  13. Джон232
    Джон232
    Джон232
    Воронеж
    Котел феролли С24D. В эксплуатации 1 год, За отопительный сезон приходилось
    много раз подливать воду в систему. Сейчас котел постоял с перекрытой подачей на отопление и обраткой два дня и давление в системе упало примерно на треть бара. Как это лечиться?
  14. ДиОксан
    ДиОксан
    ДиОксан
    Горловка, Донецкая обл.
    Здравствуйте, помогите , пожалуйста решить следующую проблему.
    У меня двухконтурный дымоходный газовый котёл Quasar 24. Вчера слили воду с ситемы отопления, чтобы поменять прокладки, в радиаторах СО, предварительно смазав их герметиком для надёжности. Котёл находиться в режиме "лето". И всё равно выдаёт ошибку отсутствия давления в системе отопления, естественно горячая вода не идёт. какой выход есть, чтобы производилась горячая воды в режиме "лето" при отсутствии давления в системе отопления. Заранее спасибо!
  15. AlexAndroID
    AlexAndroID
    AlexAndroID
    Гость
    диоксан, котел указанной Вами модели не будет работать на нагрев ТОЛЬКО ВОДЫ В КРАН, если контур СО не заполнен водой до номинального давления. попытки ввести в заблуждение датчик давления/присутствия воды в СО приведут к резкому нарушению герметичности водонагревательного элемента котла. попросут-говоря к тепловому удару колосника и его взрыву...
    ведь вы замечали, что даже в режиме "лето" котел после выключения крана горячей воды еще некоторое время крутит насосом? это и есть защитная функция - использование контура СО для снижения риска закипания нагреваемой водопроводной воды.
