1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Сейчас котел работает, давление пока не падает. Надеюсь, что действительно воздух где то был. Потому как другого разумного объяснения не вижу. Ведь давление это либо бачок либо утечки. По большому счету вот и все. Правда ведь?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Извините..но нафига его разбирать чтоб убедиться, что тяжело у него устранить течь если сливать через него воду? пробовал пару раз..сливал-другого выхода не было, час пляски вокруг него пока он перестанет течь вполне меня убедил...да и постоянно текущих сбросников, после их периодических подрывов наблюдал не один десяток...эх еслиб с утра эту идею..как раз сегодня поменяли текущий после нескольких сбросов по превышению давления
    Ну и хорошо...воздух действительно долго может выходить..особенно если есть теплые полы или трубы смонтируют не совсем правильно.
  3. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Теплых полов, наверно к счастью нет (лишняя морока) Точно не знаю как правильно и без косяков должна выглядить СО (трубы, батареи, узлы и т. д.), но у меня прогревается все равномерно, лишних "завитков" у труб тоже вроде нет, т. е. теплоноситель свободно должен проходить по всему объему.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ну вот, а то "видел-разбирал", ларчик просто открывался.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    5 минут разобрать-почистить и никаких проблем. Там ломаться не чему.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я вроде и не говорил что разбирал...:no:...как то не тянет разбирать не разбираемое..тем более в 5 минут могу и не уложиться...а тратить больше, что б убедиться что он мертв ну или скоро умрёт неохота...не дай бог чтоб так приспичило
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы хотел посмотреть эти 5 минут на подрывном "Mora-Proxima":) Там проще его выкинуть и поставить новый, благо резьба 1/2"
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот вот...а я б даже и не хотел...блин..ну можно телефоном гвозди забивать..я видел в инете...забивают..но не удобнож..есть сбросник..есть сливной кран (если нет НАДО предусмотреть)...и надо использовать их по назначению...
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Можно и не разбирать. В mora top купал в солянке, течь перестал.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Сбросник относится к группе безопасности котла. Интересно, как проверить его работоспособность, если вы не рекомендуете его трогать? Наблюдал несколько случаев, когда из-за прохудившегося РБ давление шпарило под 4 Бар и сбросник молчал. А происходило это как раз потому, что его боялись трогать и диафрагма намертво приростала к седлу. Так что трогать его можно, а иногда даже и нужно.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Это иногда входит в ТО, а среди зимы этим я не занимаюсь.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я и не говорил, что его не надо трогать...я говорил ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ...проверка групп безопасности входит в сервисное обслуживание котла..вот там он и проверяется.
    Или Вы его каждый день проверяете?..а ну как отказал?...;)
  13. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Задам вопрос чисто из любопытства.
    Котел protherm leopard битермик 5лет, СО однотруб, 4 радиатора, два этажа 50кв.м. металлопласт трубы.
    Накачал расш бак до 1.3атм. Закачиваю воду в СО, на холодную 1.0атм, когда прогревается до 80град, давление= 2.0 атм. Почему такое больше расширение, или брешет датчик давления? (Датчик цифровой на табло котла.)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пора бак подкачать.
