1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Всем доброго времени суток. Прошу подсказать в вопросе работы котла. Итак-имеем однокомнатная квартира-двухконтурный котел юнкерс евролайн ZW 23KE из отопления-два конвектора универсал. биметалл радиатор 8 секц. полотенцесушитель. трубы пп. Суть воппроса-работает котел на СО-давление при работе -1,8bar. работает стабильно. давление держится. на ночь отключаю-(тепло).При отключении СО происходит падение давления (котел остановлен) с 1,8 за 20 мин. до 0,0 по манометру. При повторном включении котла-Давление постепенно повышается до указанных 1,8 бар. Подскажите возможные причины падения давления до 0 ?.В каком направлении искать? РБ-давление замерял-1,0 бар. стабильно. Очень тревожит такая работа. котла. к 028.jpg к 027.jpg к 028.jpg к 027.jpg
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Prugina, РБ замеряли на пустом котле?
  3. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Замерял на заполненном котле-но при не работающем соответственно. при замере на РБ показания манометра на котле- были -0,0
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте, еще раз проверьте по этой схеме.
  5. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Значит закрываю все краны на котле-за исключением выода на смеситель-там и крана нет? А слить воду из котла можно через смеситель? не знаю где спускник у котла да и кожух не надо снимать.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нет.
    Снизу есть предохранительный клапан, можно слить через него.
  7. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Слил через пред. клапан
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Что в бачке?
  9. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Было давление 0,8
  10. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Затем выпустил воздух из РБ. и вновиь накачал до- 1,1
  11. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Когда накачал в РБ, 1,1 на манометре котла стрелка приподнялась - ок. 0,15 бар.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На манометре котла ничего не должно быть. Значит не всю воду слил.
  13. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Всё так - но как это сделать? через ПК не получается-ничего не выходит-(вода) если только откручивать американку на смеситель внизу котла. но не хотелось бы этого делать.
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Если не выходит, значит нет ее (воды). Качни бак до 2 и понаблюдай минут 10, изменится ли в нем давление. Есть подозрение что он дырявый.
  15. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Хорошо- все проверю
