1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Попробуйте сначала сбросить через него вручную...несколько раз туда сюда...иногда помогало...пролетала грязь
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Был котел Вайлант, там клапан крутилка была, щас Феролли, тут на пружинке похоже, хлопотно их трогать.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно. Хотя можно разобрать прочистить ещё поработает:hello:
  4. BulatSteel
    BulatSteel
    BulatSteel
    Можно разобрать прочистить ещё поработает
    Да разобрал бы и почистил, да только не как к нему подобраться. Лазил и с фонариком и зеркальцем, не понятно как он снимается, и как разобрать, хоть убей!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот такой у Вас? _61312668.jpg он на клипсе должен держаться..снимаете её и вытаскиваете клапан...но я б для начала попробовал посбрасывать через него..раз 10-15..глядишь промоется..сбрасывается нажатием на пластмасску закрепленную на центральный штырек
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибки, заодно и мне помогли, буду знать. :um:;)
  7. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Подскажите! однокомнатная квартира 37 кв. м, котел аристон bs ii 24 ff, живу на последнем этаже - 9. при заполнении водой СО, стрелка на манометре котла не поднимается выше 1.5. я понимаю что давление в водопроводе поднять я ни как не смогу, подскажите с этим давлением котлу можно работать или это чем то для него черева-то, какие могут быть последствия? а то интересовался у многих они говорят что необходимо давление в моей системе не менее 2.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотрим паспорт на котел...зеленую зону на манометре...если стрелка в зеленой (толстой) зоне...всё нормально...для большинства настенников 1,5 атм - норма
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Для вашей модели и 1 бар. будет достаточно, лиш-бы не 0.
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Да, прочитал инструкцию, написано не менее 0.6 бар
  11. corbisvyborg
    corbisvyborg
    corbisvyborg
    Выборг
    Начитался форума, решил проверить давление в расширительном баке, т. к. давление в системе постоянно падает до 0,5 - 0,6. Замерил - давление 0. Решил подкачать - не накачивается. Выкрутил золотник и похоже, что в баке вода. Наружу не выливается. Что с этим можно сделать?
    Котел Viessman Vitopend 100. Теплый пол в квартире и ГВС. Работает уже лет 13.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @corbisvyborg, где об этом читали? :):hello:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что значит похоже? при давлении 0,5-0,6 это видно будет без всяких похоже..струйка не маленькая из золотника бить будет...13 лет нормальный срок для мембраны расширительного бака..похоже она того..умерла...меняйте бак.
  14. hda2005
    hda2005
    hda2005
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, диагностировать возможную неисправность. У нас котел Ферроли Домипроджект Ф24. Стоит с июня 2008 года. Этим летом начались проблемы с ГВС (отопление отключено). Растет давление, с 1,5 бар за 3 часа поднимается до 4-х бар. Чтобы не росло, приходится постоянно перекрывать кран подачи холодной воды в котел. Вызвали бригаду, провели ТО (правда когда они были мы забыли открыть подачу холодной воды в котел, открыли его когда они стали проверять как котел греет воду), РБ проверили, там давление 1 бар, неполадок не выявили. Когда они уехали давление опять стало расти, перезвонили им они предположили, что пропускает клапан подачи воды с систему отопления. Сегодня они его поменяли. Ситуация не изменилась. После того как они уехали, опять стало расти давление. Я заметила, что при перекрытом кране подачи холодной воды в котел, если открыть горячую воду, из крана капает и давление за полчаса упало с 2-х бар до 1,7.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже привет теплообменнику..:(...
