1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. hda2005
    hda2005
    hda2005
  2. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Доброго времени суток всем. Пришла и моя очередь спросить совета. Котел Baxi Ecofour 24F. "Плавает" давление в СО. В РБ давление установил единицу по этому рецепту: https://www.forumhouse.ru/entries/568/#cut. В СО подпиткой тоже набрал единицу. Включил котел. По мере прогревания давление на манометре котла уходит в красную зону (справа) и срабатывает пред. клапан. Ладно, думаю, стравлю до зеленой зоны. Так 2-3 стравливания за 30-40 мин. прогрева пока стрелка манометра не остается стабильно в зеленой зоне. Котел дошел до той (установленной) температуры, когда ему пора отключаться. Благополучно отключился. Благополучно остыл. Стрелка манометра по мере остывания благополучно ушла в ноль и оп Е10. Повторно самостоятельно запуститься естественно не может. Надо подпитывать...
    Вода из золотника не брызжит, давление в расширителе не падает, утечек в системе нет. В состоянии покоя СО давление на манометре стабильное.
    Какие мысли у меня (чисто предположения). Мне кажется, что недостаточно обьема РБ. По моим подсчетам у меня воды в системе около 150 литров, может и больше. Вот и думаю может доп. РБ поставить?
    Поможет?
    На сколько литров ставить?
    И вообще в правильном ли направлении мыслю?
    Спасибо. С ув. Игорь.
    P. S. нужно упоминать про то, что как раз ставлю выносной терморегулятор COMPUTHERM Q7 http://www.computherm.ru/catalog.html ?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все верно. Ставьте доп РБ литров на 18-24.
  4. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Спасибо. В местных магазинах на 24л. нет, привезут недели ч-з полторы-две. А на 18л. не захотел брать, т. к. предстоит еще врезка 4-х батарей в систему, поэтому запас не помешает. Постараюсь отписаться после установки РБ помогло ли.
  5. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Еще вопрос родился. Конструктивно наилучшее место для установки доп. РБ у меня обозначено на эскизе красным кружочком. отопление эскиз2.jpg
    Там сейчас кран, остался от открытого РБ с тех пор, когда отапливался дровами днем, с электроподдержкой на ночь. Можно ли в это место воткнуть РБ? От выхода с котла до него будет не более 2 метров трубы со всеми изгибами. Не далеко? Не высоко?
    ГВС специально рисовать не стал, чтоб не захламлять лишним эскиз. Спасибо. С ув. Игорь.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хаос, можно, просто смотрите чтобы удобно было обслуживать .
  7. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Понял, спасибо. Нормально там будет в плане обслуживания, вроде всё доступно, не труднее доступ, чем в самом котле к расширителю. Ну ладно, ждем новый бак, а там будем посмотреть.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это 5 литров при нагреве до 80 градусов. Очень грубо. Кажется Ваш расширитель не работает совсем. Его должно было хватить.
  9. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Ну вот и первые сомнения...Не могу найти документально подтвержденную информацию, но уже от нескольких человек услышал сегодня, что расширитель может взять 10-15% от обьема системы. У моего котла вроде 6-7 литров расширитель? Не знаю, можно ли верить этому калькулятору: https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_rasshiritelnogo_baka_online но и он выдает, что надо мне миниму 12 литров РБ. Извиняюсь, если неправильно, что-то понимаю.
    P. S. Вот за те 30-40 минут и за те 2-3 раза, что я стравливал воду, чтоб стрелка оставалась в зеленой зоне пока котел нагревался, воды слилось литровая кружка всего, ну может еще со стакан пролилось мимо. Т. е. расширителя совсем чуть-чуть не хватило похоже. Эх, не нашел шланг нужного сечения, чтоб надеть на спускной штуцерок и померять точно. Брызгалось мимо кружки...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хаос, Все верно. там в паспорте должно быть написано, на сколько РБ котла рассчитан. 70-80 литров, обычно. :hello:
  11. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Выше добавил под P. S. ...
    Паспорт полистаю сейчас, как же я не углядел такое...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хаос, не заморачивайтесь Вы так. Просто РБ поставьте побольше и все пройдет. :):hello:
  13. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Да, действительно, дождусь нового РБ. И мне кажется, что проблема уйдет.
  14. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Полистал ради интереса. Только обьем родного РБ указан - 6 литров. А какой при этом должен быть обьем теплоносителя в СО - ни слова не нашел.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)И заполнен он должен быть на 30-40 % обычно. МАЛОВАТО БУДЕТ! :):hello:
