1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    30-40% ... Даже так? Век живи, век учись.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "Ваш" калькулятор считает уже с учетом того, что бак будет заполнен не полностью и выдает конечный размер РБ. Скорее всего с объёмом теплоносителя промахнулись...очень уж шустро подрывник срабатывает.
  3. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Может и промахнулся. В сентябре буду добавлять батареи, тогда и смогу посчитать ведрами/канистрами. А пока считал навскидку. По эскизу: левое крыло от котла выполнено 50-ой трубой (без радиаторов) длина трубы ок. 60 метров. У меня вышло 110 литров по подсчетам. Дровяной котел 30 литров (на глаз). Правое крыло с двумя плоскими радиаторами и трубой D25 - 10 литров (на глаз). сейчас сфотать не могу, домашние все спят уже.
    А калькулятор. Мне на него ссылку только сегодня коллега дал под вечер. Я за его достоверность биться не буду. Сам не знаю можно ли ему верить, тем более, что там максимальная труба на 40мм. Я лучше знающих людей послушаю.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    То есть на момент начала нагрева расширитель пуст. А так то да, объём существующего маловат. Но описание симптомов говорит мне лично, что что-то не так с настройкой встроенного расширителя. Нужно проверить на стравленном давлении в котле давление в баке.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поставьте доп бочёк из расчёта 10% от литража системы...можно и чуть больше (не хуже)
    и это с тем учётом что при выходе из строя родного РБ (котла)...дополнительного хватит на всю систему
    ПС про родной РБ можно будет вообще забыть тем более что планируете ещё систему увеличивать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода при нагреве от точки начала кристализации (это около 4 градусов по Цельсию) при нагреве до 100 градусов (точка кипения), расширяется не более 4% от своего первоначального объёма. РБ берут с двойным запасом. Поэтому рекомендуют при приблизительном расчёте брать РБ - 10% от объёма системы. Для этого конечно надо знать объём СО. 15% это уже перебор, но много не мало. Только деньги чуть поболе потратите. Есть ещё методы предварительного расчёта по мощности котла и выбранным радиаторам (стальным панельным или секционным).
    Так же есть общепринятая методика подбора объёма расширительного бака, единая для всех производителей. Разница только в том, как формулы, которыми пользуются при расчёте, показывает, каждый конкретный производитель.
    При подборе расширительного бака необходимо руководствоваться расчётным суммарным значением по объёму теплоносителя в котельной (котле) и в системе отопления. Существующие методики подбора РБ
    исходят из условий применения достаточно емкостных, как самих котлов, так и систем с тепловыми сетями, поэтому дают неоправданно большой объём.
    А это приводит к нерациональному увеличению объёма (размера) и как, следствие, стоимости РБ.
  7. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Всем спасибо. Три дня бился с отоплением. В первый день сварной оказался, даже не знаю, как назвать помягче... Шесть резьб для 3-х радиаторов не смог вварить так чтоб они не сифонили именно по сварке. Пришлось на второй день брать в руки болгарку, всё срезать и искать другого сварщика. Вчера вварились в систему, установили радиаторы на резьбах/сгонах/отводах и поставил новенький РБ на 24 л. Туда, где планировал, ставить его не стал, всё-таки высоковато ползать к потолку если придется его обслуживать/контролировать. Врезались в обратку, за метр до входа в котел. Систему наполнил до 1.5 бар по манометру котла. В РБ уже было накачано 2 бара с завода. Включил отопление на ночь. Всё хорошо. По мере нагрева давление выше двойки не уходило и по мере остывания ниже полутора не падало. Я свою проблему с "плавающим" давлением решил. РБ случайно нашел за 1140р, а в другом магазине обещали привезти такой за 1500р.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если в СО 1,5 в РБ надо было сбросить до 1 бар
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Все ждал, кто заметит несоответствие. :hndshk::hello:
  10. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Хорошо. Сброшу. Спасибо.
  11. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Доброй ночи!
    Второй день ка пустили Baxi ЭкоФор 24 два контура закрытая камера.
    Гвс закрыта (совсем) - 4 люминевых батареи двух трубная проводка
    Помогите - есть вопросы:
    1 - давление 1.5b, при пуске насоса давление сразу падает до 1.2b - с прогревом поднимается до 1.5-1.7.
    Это нормально? Манометр подключен по моему к входу насоса.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Александр 26RUS, а какой трубой сделали разводку? Материал, диаметр?
  13. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
  14. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально тогда.
