1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Еще вопрос, котел находится по середине (две бат слова две с права но длина правого крыла длиннее на 6 метров, батареи подключил по диагонали - так в левой ближней 10 секций к котлу журчит вода - помогает зажатие обратки дальней левой от котла батареи 12 секций. Краны маевского не помогают батареи весят на одном уровне ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Александр 26RUS, Попробуйте немного давление поднять. Колпачек воздухоудалителя на насосе открыт?
  3. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Колпачек воздухоудалителя на насосе открыт. Давлени поднимал до 1.8. Краны на всех батареях одинаковые (угловые) трубы 20мм с такогоже пластика строго вертикально впаял в 25мм магистраль. Ума не дам?
  4. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Воздухоудалитель работает - при заливании воды слышен воздух
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Александр 26RUS, на обратке радиатора есть регулировка? Подожмите до пропадания шума.
  6. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Да это помогает - вот думаю - это нормально или я где то накосячил сам себе
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это нормально. :) радиатор же горячий и не шумит? :aga:
  8. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Спасибо Вам большое. Буду дальше учится! :hello:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Александр 26RUS, Прогрейте систему на максимальной температуре часа два, затем удалите воздух из всех радиаторов.
  10. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте!
    Котел Protherm Рысь LYNX 24 (turbo двухконтурный)
    Открутили от патрубка гибкий шланг и сняли расширительный бак.
    причины:
    1) падение давления в системе отопления
    2) при закрытых кранах на систему отопления давление тоже падало до нуля)
    В баке осталась вода и со временем выбулькивала из патрубка (как из бутылки)
    Как я понимаю при нажатии на нипель должен выходить воздух, но у нас был легкий пшик на пол секунды и все, а там вроде бы должно быть давление 0.8 атм и воздуха соотвественно должно выходить намного больше и дольше...так? И еще было замечено при нажатии на нипель вода из патрубка начинала течь струей, а не выбулькиваться как из бутылки.
    Правильно я понимаю что мембрана бачка лопнута и при нажатии на нипель под атмосферным давлением течет как через трубу?
    Спасибо!
  11. Juri 2014
    Juri 2014
    Juri 2014
    Здраствуйте!
    Котел Юнкерс ZW-23-1АЕ 23 (двухконтурный)
    После снятия и промывки вторичного теплообменника при запуске и непродолжительной работе в режиме отопления повышается давление в системе с1 до 3 атм. В чем может быть причина?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Варианта два:
    Чего-то случилось с краником подпитки и он "не держит" теперь...
    Всё-таки между контурами во вторичном ТО образовалась дыра... более вероятно...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :) Ага
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не факт
  15. Olgais
    Olgais
    Olgais
    и где правда?
