1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    Ребята помогите расчитать обьем расширительного бачка для солнечного коллектора (СК).
    Имеем замкнутую систему. Давление холодной воды (подпитка коллектора через обратный клапан) 2,5-3атм. Обьем воды с СК не более 20литров + накопительный бак 100л (обычный водонагреватель). Максимальную температуру теплоносителя примем за 90гр. Перепад между СК и накопительным баком 2 метра.
    Давление сброса воды на предохранительном клапане я выбрал как 4 атм(это правильно?).
    По моим расчетам нужен бак на 25л с давлением зарядки 0,2 бар. Такое может быть? Расчеты приведены в самом низу
    Вот нашел такую формулу:
    РАСЧЕТ МЕМБРАННЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ)
    Для определения рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объем системы отопления VL сложением водяных объемов котла, отопительных приборов и трубопроводов.
    Ориентировочные значения содержания воды в системах отопленияВид отопительных приборов Объем системы, литр/кВт
    Конвекторы 7,0
    Радиаторы 10,5
    Греющие поверхности, совмещенные со строительными конструкциями (теплые полы) 17,0
    Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
    VL - емкость расширительной системы (емкость котла, всех труб и аккумуляторов тепла, если есть)
    Е - коэффициент расширения жидкости, %
    D - эффективность мембранного расширительного бака
    1. Однако емкость системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу - 1КW = 15 л.
    Например: мощность котла для коттеджа 30 кВт, тогда емкость системы отопления (без теплоаккумулятора) VL = 15 х 30 = 450 л.
    2. Расширение жидкости - 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С (данные достаточно точные и неопасные)
    Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле:
    этиленгликоль
    10% - 4% х 1,1 = 4,4%
    20% - 4% х 1,2 = 4,8% и т.д.;
    эффективность мембранного расширительного бака D = (PV - PS) / (PV + 1), где
    РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар;
    PS - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров)
    VL = 20 + 100 = 120 л.
    PV = 4 бар; PS = 3 бар;
    D = (4 - 3)/(4+1) = 0,2
    V = 120 х 0,04/0,2 = 24литра
    Выбираем расширительный мембранный бак 24 л, давление зарядки 0,2 бар
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    RainMan
    Трудно переоценить проделанные Вами расчёты...предлагаю другую формулу:
    РБ=10% от объёма Ситсемы отопления..(воды)...практически проверена..верняк:)]
  3. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    Но в соответствии с расчетами мне нужен мембранный бак на 24л, а с вашей формулой получается всего 12литров, т.к обьем системы 120л. Нестыковочка какая то получается. Может в вашей формуле не учтено исходное давление в системе и давление сброса - 2,5 и 4 атмосферы соответственно? Ведь за счет исходного давления, бак уже будет заполнен на сколько-то процентов. А с повышением давления дойдет до максимального заполнения и в случае необходимости сработает клапан сброса.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Формула выработана\проверена практикой...если установите 24л хуже не будет.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    to ALL
    Объём так и посчитан.
    Помогите с вопросом о давлении в расширительном баке. Как его вычислить?
    Котёл газовый настенный, дом одноэтажный, работа котла обеспечивается присутствием в системе (по датчику котла) минимум 0,8. Накачаем для ровного счёта 1,0. В системе 160 литров. Сколько накачать в РБ?
    И второй вопрос немного не в тему, но где спросить не знаю.
    По водоснабжению.
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
    к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
    I. Холодное водоснабжение
    3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора:
    в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа(0,3 кгс/кв. см)
    до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
    А котлу, его в качель, подайте минимум 0.8.
    Каким документом воздействоать на водоканал? Паспорт котла им не указ - 0.4 это в норме, идите лесом.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    в расширителе накачайте на 0,3 меньше чем будете держать в СО
    качать при слитом теплоносителе СО
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что то тут с единицами измерения не Айс:)
    Итак..Водоканал даёт от 3-х до 6-ти кило (о.3-0.6 МПа).
    Вам в котёл нужно (в систему отопления) 1 кило (0.1 МПа)...так что паспортные О.8 кило(бар) Вам водоканал обеспечил...они у Вас есть.
    0.4 мПа-это действительно норма и вдобавок очень хорошее давление.
    0.4 мПа-4 кило:) а котлу 0.8 кило нужно.
    кило = 1 кгс/кв. см
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Увы, но всё там так - и котлу явно нехватает, приходится городить огород, чтобы докачать-заполнить.
    у нас 0.04Мпа, просто нолик пропустил... сорри
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    0.04Мпа...это конечно маловато будет...систему отопления можно запитать с помощью насоса ("малышом").
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Вот я ж и говорю про огород...
    Как бы этих редисок прижать? Чтобы хотябы 1кг был в 12 часов дня.
  11. gars
    gars
    gars
    Да никак. Докачайте как советовали выше и не тратьте нервы и время на войну с ветряными мельницами. А чтобы не связываться с вибрационным насосом, можно использовать садовый распылитель с переходником.
  12. Daulet
    Daulet
    Daulet
    Алматы
    Всем привет.
    Столкнулся с проблемой отопления - может кто поможет.
    У меня падает давление в системе с 1,1 до 0 за 8 часов и происходит завоздушивание. Котел отключается.
    Подробно: Дом двухэтажный - 180м2. Котел Ринай, трубы металопластик. Батареи биметалические. Приходили специалисты говорят котел в порядке.
    Вода гонится китайским насосом с подвала на котел. Причем фильтр перед котлом наполовину заполняется воздухом. Может он пропускает?
    Пробовал закрывать краны бойлера на вход водыи выход горячей воды - не помогло.
    Отключал поэтажно - падает давление на 1 этаже. Вроде течи нет. Но трубы под полом поэтому не видно.
    Есть еще полотенцесушители на обоих этажах - подключены к ситсеме отопления- причем на них нет кранов маевсого. Расположены выше по уровню и наверняка там воздух.
    Становится теплой нижняя часть полотенцесушителя.Верхняя холодная.
    Вопрос
    1. Если поставить кранов маевсого на полотенцесушители? Исправится ли проблема.
    2. Прочитал в интернете что проблемой может быть попадание воздуха через воду с насоса. Решением может стать установка дегазаторов перед бойлером или в СО после котла.? Что Вы думаете?
    У соседа тоже вода с емкости - стоит обратный клапан. Поможет ли он?
    3. По поводу течи - может быть. Но при падание давления -должно вытечь говорят столько воды что батареи стали бы пустыми - всего 16 батарей (6 секций) по 8 на этаж. А воздуха спускается не много. Явно что батареи не пустые.
    Спасибо за помощь.
  13. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
    СО \2 этажа по 50 квм \сейчас работает от электрокотла КОСПЕЛ 15 квт с комнатным программатором.Настроено: темп теплоносителя на котле +70 гр ,на программаторе выставил с 21-00 часа до 08-00 \т.к. ночной тариф\ создать +30 гр в доме, с 08-00 до 21-00 \дневной тариф\ держать не ниже +7 гр.К 08 утра темп в доме +26гр нагревается\ноябрь 2011 года на улице около нуля\ и поэтому днем котел не греет.На входе и выходе котла у теплоносителя становится комнатная температура \около22 град\ и давление в со на обратке падает стабильно до 1 бар.Когда котел переходит в режим нагрева и темп теплоносителя подходит к +70 гр давление растет до двух бар и стабильно держится 2 бар всю ночь до утра пока работает нагрев.В электрокотле стоит манометр WATTS с группой безопасности плюс я на всяк случай поставил еще группу безопасности WATTS на кронштейне для расширительного бачка\у меня 12 литров\.Когда месяц назад запускали \после монтажа\ на прогретом котле +70гр подкачивали теплоноситель в систему до 2 бар,т.к. на манометрах WATTS на стекле нарисована красная предупреждающая стрелка на 2 бар.Сколько накачали воздуха в расш бак\а может и не качали...\я не знаю,не видел.СКОЛЬКО НУЖНО? И НАВЕРНО НЕ ЗРЯ КРАСНАЯ СТРЕЛКА НА 2бар НА МАНОМЕТРАХ НАРИСОВАНА?Наверно это максимальное давление для нагретой СО \ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН В КОТЛЕ СТОИТ НА 3 БАР С ЗАВОДА И В ДОПОЛН ГРУППЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА 3 БАР.К сожалению мне приходится заниматься ЛИКБЕЗОМ по отоплению,т.к. монтажников взял не разобравшись...но пока все работает и в доме тепло.СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !!
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На стрелку не оринтируйтесь. зря нарисовали:) ...Вам и 1 бар нормально пойдёт.
    Проверьте РБ https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
  15. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
    давление в системе отопления?
    Т.е. это нормально : расширяется на 4 %,а давление изменяется в 2 раза от 1.2 до 2.5 ?
