1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Минимальное давление в закрытой системе при таком расположении 1,1 Кгс/см2. Т. Е у вас запас остается еще 1,9. Не делайте систему с открытым расширительным баком. Гравитационная система так работать не будет (теплосъем должен быть выше теплогенератора). Все равно нужен насос.
  2. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Здравствуйте! Подскажите в чём может быть неисправность на котле Thermona TCL14 (котёл проработал 5 лет) стала дрожать стрелка манометра давление в встроенном РБ проверил было 0 атм. накачал до 1 атм., но есть дополнительный РБ на 20 л. проверил давление там было всё в норме 1атм., на котле при холодном теплоносителе поддерживаю 1,2 атм., (0.8 атм. минимальное по паспорту), когда при запуске котла включается циркуляционный насос давление поднимается до 1,4 атм., далее зажигается газ и начинается нагрев теплообменника и при нагреве стрелка манометра сильно начинает дрожать, обратка быстро нагревается, батареи в доме тоже горячие, вчём исключаю возможность образования пробки и плохой циркуляции. Произвёл следующие работы: заменил теплообменник с температурными датчиками на отопление и ГВС, датчик протока тоже заменил, газовый клапан SIT Sigma 845 заменил на новый, промыл байпас, фильтр грязевик на обратке промыл (был практически чистый) ,циркуляционный насос абсолютно чистый т. к в системе отопления залит теплоноситель "Тёплый Дом" Эко -30 разведённый дистилированной водой до -20 (объём системы 70-80 литров заменил полностью), снизил подачу газа на газовом клапане на горелку до момента когда стрелка манометра более устойчива, но температура в системе отопления доходит только до 60- 70 градусов, и по ГВС стал плохой нагрев воды. Если у кого были подобные неисправности подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ventura 100, Вы вообще спец теперь. А давление газа на максимум мерили. Или в статике какое, знаете.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А вы как хотели, Вы ему снизили, а он вам греть будет нормально.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как бы по тактичнее выразиться. Вы столько наворотили без понимания процесса. Да и тему пожалуй отдельную нужно создать.
  6. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    У меня нет манометра, замеры не делал. А наворотил я потому что нет поблизости специалистов по таким котлам приезжали один раз вызывал из Белоомутского отделения Мособлгаза (Луховицкий р-он.) они приехали посмотрели спросили вилку переворачивать пробовал в выпримителе может запустится мультиметр спросили есть? Мультиметр дал им они чтото померили помой
  7. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Мультиметром померили катушку соленойда помойму. А неисправность была в чём, мороз 25 и не запускался котёл я уже потом сам допёр что надо чтоб воздух тёплый из помещения засасывал и пробочку то вынул и проблема была решена. А спецы так и уехали сказав что руку на таких котлах не набили ещё.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ventura 100, Ну так сделайте U- образный манометр из прозрачной трубки пластиковой. Насртойте соответствии с таблицей в мануале. А давление скачет скорее всего в связи повышенными гидросопротивлениями в вашей системе. Так как залита незамерзайка (зачем). А у неё плотность выше. А какой трубой у вас сделанно отопление.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обычно стимулирует набитие руки набитие морды. Это помогает. По крайней мере не приезжают и не мешают больше.
  10. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Отопление сделано полипропилен 25, 2 контура на каждом по две аллюминивые батареи, 3 контур от старого отопления пдвязан полипропиленом 25 на нём 2 чугунные батареи и обвязаны дюймовой трубой.
  11. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    А до этого работало всё нормально на теплоносителе и стрелка нормально себя вела
  12. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Методом тыка ремонтировать очень накладно получается. Денег жалко. Легче понять как работает все это. Например - раз обратка быстро нагревается значит циркуляция идет по какому то малому кругу (преимущественно). Например через байпас. Что то идет и в батареи конечно. Пощупал обратку на батареях - если она холоднее чем на входе в котел, то понятно что где то засор. Чаще всего в каком нить сужении на пути. Например фитинг какой нить, угол загиба или угольник в меньшим сечением внутренним. Раньше если все было хорошо, то значит надо искать засор (фитинги, краны, повороты и т. д. на пути к батареям). А манометр естественно дергается т. к. вода пытается закипеть в этом малом круге. Удачи.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Попробуйте выше давление поднять, до 2-ки, если дрожание исчезнет, теплоноситель сливать.
  14. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Добрый день!
    В поиске искал - не нашел. У меня отопление по ТП. 12 контуров. Котел Протерм Скат. Сегодня обнаружил на котле давление в 3 бара. Почему такое высокое давление и как с этим бороться?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проверьте давление в воздушной камере РБ. Проверяется при отсутствии давления с стороны СО.
