1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, неправильно рассчитаны начальное давление заполнения системы и в воздушной камере РБ (как написал @Сергей192).
    Возможно, что мембрана РБ повреждена. Признак - скачки давления в системе при изменении температуры теплоносителя.
    Возможно, что РБ не соответствует объему СО (мал).
  2. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Хмм, у меня в системе вообще нет РБ на отопление. Может дело в этом?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В котле РБ стоит. на 10 литров. Литраж системы сколько у Вас?
  4. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Про РБ понял теперь, литраж примерно 150 л.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше будет дополнительный отдельно поставить литров на 12.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А не 7?
    Объем бака для такого объема (для воды) - ~ 14 л. => необходим доп. РБ.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@Ovit1, ну я потому 12 предложил, что на 14 не бывает вроде. Следующий 18 вроде идет после 12. :hello:
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :hndshk: Запас карман не тянет ;)
    Я имел в виду, что достаточным будет суммарный объем в 14 л. Поэтому дополнительный бак может быть и поменьше - литров 8.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, надеюсь что главный наш посыл он понял.
  10. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Спасибо всем! Попробую поставить дополнительный РБ
  11. GoodCat777
    GoodCat777
    GoodCat777
    Доброго дня,
    подскажите, пожалуйста,
    стоит котел Протерм, дом два этажа, расширительный бачок,
    выставляю температуру на 40 градусов.
    при работе котла давление 1.5-1.6, когда не работает, давление до 0.5-0.8
    что делать? помогите
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @GoodCat777, подкачайте на холодном котле до 1Ат.
  13. GoodCat777
    GoodCat777
    GoodCat777
    На холодном котле качаю до 1.4 - 1.5 и так...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда бак расширительный подкачайте.
  15. GoodCat777
    GoodCat777
    GoodCat777
    Чтобы в него не заходила вода?
    а можно больше 1.5 качать?
