1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На 0,2 -0,3 ат ниже в РБ, чем в системе на холодную.
  2. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Всем доброго дня!
    Вопрос к специалистам.
    Имеется настенный газовый котел Termona. Эксплуатируется около 7 лет.
    В настоящее время стало происходить следующее:
    В режиме отопления давление в системе составляет 3 атм. Все работает нормально - все отапливается есть горячая вода. Как только перевожу котел в "летний режим" (по сути отключаем обогрев и оставляем только горячее водоснабжение) вода в системе отопления остывает и давление падает в системе до 0. Как только давление упало перестает котел зажигаться и пропадает горячее водоснабжение. Я с целью поднятия давления в системе на несколько секунд включаю подачу воды в систему и как результат давление возрастает до того, что срабатывает аварийный сброс воды.
    В чем может быть проблема? Пока мысль одна - расширительный бачок. Как Ваше мнение?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С него и начните.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Подскажите, если в замкнутой СО все правильно работает (в т. ч. и РБ) ,то давление в системе не должно скакать при включенном и выключенном котле (насос внутри) ? Если всё же скачет (разница 0,3 атм), то проблему следует искать в встроенном РБ или же ставить доп. РБ из соотношения 10% от общего объема СО ?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @NSK2015, я бы с осмотра фильтра начал.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @NSK2015, ничего в таком случае делать не надо, всё работает нормально. Это происходит из-за гидравлического сопротивления системы отопления. На одних котлах при старте насоса давление подскакивает, на других падает, это зависит от того в какой точке врезан манометр.
    0,3 это самая обычная цифра, встречал и 0,7 даже.
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    ВэллИ, фильтр чистый, только что ТО делали. Котел Дэу DGB200 - изначально при вкл/откл давление на 0,3 прыгает.
    vamh - настроил по "науке" встроенный РБ (0,9 воздух и 1,4 атм в котле), давление несколько дней не прыгало. Но есть в одном месте утечка небольшая, помаленьку стравливало и в итоге при достижении давления в СО, как в РБ - резко упало до 0. Снова заполнил систему и давление опять стало прыгать в пределах 0,3 атм. Вот и гадаю, что не так ... На сайте изготовителя сервисники ссылаются на необходимость установки дополнительного РБ. Ну и конечно же мне надо ликвидировать имеющуюся утечку .
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Показания давления смотрю на пульте управления, т. е. давление в рабочей камере котла
  10. vamh
    vamh
    vamh
    @NSK2015, устраняйте утечку и не мешайте системе работать.
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо за советы. Всех с наступающим Новым Годом! В перерыве праздников займусь устранением утечки .
  12. BAnatol
    BAnatol
    BAnatol
    Всем добрый день. Есть такая проблема. Перечитал уже много чего и в течение долгого времени и нет толком решения проблемы. Сразу скажу, опыта мало в этом вопросе, но кое что понимаю. Суть в том что падает давление при выключение котла. При работающем котле, давление держится. Закрытая система 2-х контурная система. Вопрос - куда уходит давление? Т. е. вода, как я понимаю. Почитав посты, понимаю что дело может быть в РБ, но все же куда уходит вода при выключении котла? точнее когда перевожу его в летний режим. Теплообменник поменял, сначала думал в нем проблема. Утечек нет, я на это надеюсь - видимо нигде не течет да и сделано было изначально добротно + система же все таки держит давление когда запущена на обогрев СО. Объем воды в СО примерно 20-25 литров. РБ 8 литров. Давление в РБ 1,3. Т. е. в чем же все таки причина и куда уходит вода?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @BAnatol, вы хоть напишите, до каких значений падает...При остановке насоса давление может упасть или подняться одномоментно. Об этом чуть выше написано. Или вообще уходит?
    У меня тоже раз в 2 месяца приходится чуть добавлять воду. И так уже шестой год. 2 года честно искал утечку. Не нашел..:)
  14. BAnatol
    BAnatol
    BAnatol
    Падает до 0 примерно за 2-3 часа. Приходиться постоянно подпитывать. А если отопление работает, то давление стабильное 1.8-2.0. Как только отключаю, падает до 0. Я снова подпитываю до 1-1.2 и если не включать СО то снова падает до 0, а если включать обогрев, то держиться, как писал уже 1.8-2.0
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В этом и причина, сбросьте до 0,7- 0,5
