1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. BAnatol
    BAnatol
    BAnatol
    @Gorgi, а как это может быть связано, не могли бы мне пояснить? я попробую, но хотелось бы понимать
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На холодной СО бак должен быть таким как на рисунке, что бы теплоноситель всегда был под давлением, т. е. давление в РБ накачиваем меньше (на 0,2-0,3 атм) чем подпитываем СО первоначально.
  3. BAnatol
    BAnatol
    BAnatol
    @Gorgi, С этим понятно, спасибо, я обязательно попробую. Но вот куда уходит теплоноситель в моём случае? т. е. когда давление в РБ 1.3, а а в СО примерно 2 в работе и, примерно, 1.2 при подпитки на холодную.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот вы сами и ответили, при давлении 1.3 в РБ и 1.2 в СО теплоноситель в РБ не зайдет, при уменьшении температуры в СО даже на несколько градусов объем воды немного, но уменьшится и давление резко упадет до 0. (компенсировать уменьшение объема не чем)
  5. BAnatol
    BAnatol
    BAnatol
    @Gorgi, т. е. я бы понял, если бы у меня давление зашкаливало при работе СО и происходил выброс излишнего давления например через клапан. А так? вроде как нет переизбытка давления, оно в пределах 1.8-2.2 и куда пропадает теплоноситель, загадка, для меня
  6. BAnatol
    BAnatol
    BAnatol
    @Gorgi, если так, то понятно. Для меня неожиданность, что при падание t даже на пару градусов сразу может упасть давление до 0. Спасибо. Пойду экспериментировать.
  7. BAnatol
    BAnatol
    BAnatol
    @Gorgi, хотя нет...) простите моё невежество в этом вопросе, но если при остывании давление может упасть до 0, то как объяснить что когда я подпитываю на холодную систему до 1.2, оно все равно через какое-то время падает, не включая СО...?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну правильно, вы подпитали к примеру при температуре в СО 30*, котел не включали, но СО продолжает остывать, при 29-28* уже будет 0.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @BAnatol, Что бы было Вам понятно, вода при нагреве от комнатной 22 гр. до 90 гр. увеличивается до 3.8% примерно. Делайте в расширителе 1 кг. см давление. А в систему 1.4 кг. см. и будет всё ок. Если конечно у Вас теплоносителя в системе не больше 80 литров.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Приветствую!
    Прочитал всю тему, пробовал с установкой давления в РБ по предлагаемой инструкции - мою проблему это не решило...
    Котел baxi main digit 24Fi в работе только контур СО, контур ГВС не задействован. Котлу 8 лет.
    Давление в РБ накачал 0,7 бар (паспортное значение 0,5) из золотника вода не идет. Наполняю СО до ~1,5 бар (до конца большого зеленого сектора на штатном манометре котла), устанавливаю температуру нагева теплоносителя (вода) 67 градусов - через 1,5-2 часа давление переваливает за 2 бара, котел не тактует, а при понижении температуры на улице давление в СО падает до ~1,2 бара. Если на улице температура не падает, то и давление в СО остается неизменным.
    Протечек ни в котле, ни в СО не нашел.
    Подскажите, что можно еще сделать, чтобы устранить "болтанку" в СО?
    ПС Если установить температуру нагрева теплоносителя на 60 град., котел начинает тактовать: набирает температуру до 65 град. и отключает горелку, при падении температуры до 38 град. снова разжигает, время простоя зависит от температуры на улице - чем холоднее, тем быстрее снова заработает горелка (в среднем 30-40 сек.).
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это не критичное изменение давления, так и должно быть, вода при нагреве увеличивается в объеме, единственно, если в РБ 0,7, то СО подпитываем до 0,9-1,0 а не до 1,5.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я довольно долго мучался, пока не пришлось слить воду из котла (по другой причине), оказалось было мало давления в расширителе. Добавил, щас между температурами 40 и 65 практически нет перепадов.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно, что правильно сделали. Немонятно только, от чего вы лично мучались то? :)Котел отключался чтоли или сбросник плевался?
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да нет, не плевался, когда надо было снизить температуру потом само давление падало -температуру прибавил давление выше положенного стало. Если к примеру котел отключится без света, обратно не включится, т. к давление упадет до 0, вода остыла. Все время надо было следить. Сейчас, сначала отопительного сезона ни разу ни регулировал. Как то так.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Абсолютно эти же самые особенности работы котла я сейчас наблюдаю у себя. Мимо котла пройти не могу не посмотрев на давление и температуру.
    Скажите, надо ли выждать время, чтобы до какого-то порога опустилась температура теплоносителя, прежде чем регулировать давление в РБ котла? Или как есть, откючить котел, отсечь его от СО, слить воду из котла и при открытом сливном штуцере отргулировать давление в РБ (просто все эти операции, от силы, занимают 15 минут и теплоноситель остыть не успеет, либо эта величина будет незначительной)?
