1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Отсечь систему, слить воду с котла и проверить сначала давление в РБ, чтоб знать какое было.
    Потом качать, Теплоноситель причем он же отсеченный будет. ГВС отключить и сбросить давление краном.
    Где то была прям инструкция в закладках из темы про котлы - давление, не нашел.
  2. Ramil30
    Ramil30
    Ramil30
    Всем добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, у меня котел baxi ecofour 24 f в 2 этажном доме. 4 января 2016 я устранил протечку на биметаллической батарее, установил где 1,5 бар, потом 13 февраля смотрю на манометр, а там уже где 1,1 бар, это нормально. Просто мне казалось система отопления закрытая и должна быть герметична.
  3. Ramil30
    Ramil30
    Ramil30
    А ещё вспомнил одну странную особенность, когда кто-нибудь в доме начинает включать воду давление на манометр падает на 0,2- 0,3 бар, потом когда закрывают, давление восстанавливается.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подвижки незначительные всегда присутствуют, просто от даже изменения температуры теплоносителя. Тем более после ремонта, пока устаканится. ;)
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У себя такого не замечал. Может специалисты подскажут, что.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А на отопление при включенном и выключенном насосе есть разница?
  7. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    горячую или холодную?
    у меня на бакси эко3 при включении горячей воды, манометр (котла) повышается на 0.1 - 0.2 бар, скорее всего теплообменник забит, весной буду чистить...
  8. Ramil30
    Ramil30
    Ramil30
    Не обращал внимание. А вот вопрос контур отопления связан с контуром гор. воды, почему у меня давление падает.
  9. Ramil30
    Ramil30
    Ramil30
    Когда включают горячую.
  10. Ramil30
    Ramil30
    Ramil30
    Друзья, я так и не понял, это нормально, что у меня давление упало на 0,4 бар после ремонта батареи.
  11. Ramil30
    Ramil30
    Ramil30
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Время покажет, если и дальше будет падать, значит не все протечки нашли.
    Значит прокачать воду через СО труднее, чем через второй контур. Я и спрашивал, при включении насоса на СО давление поднимается?
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Большое спасибо форуму! Всю зиму мучился сам и мучил свой напольник. Сильный мороз - давление большое - сливаю = оттепель -котёл убавил - давление ноль - доливаю- котёл пыхтит насос жужжит я нервничаю = подсказали форумчане про настройку расширительного бачка = померил у себя бачёк- давление 3 атм. а вода на холодную 1 атм. = отрегулировал бачёк по инструкции форума - красота - = оттепель давление 1.2 - морозы давление 1.4 = большое всем спасибо = ссылку продублирую для ищущих https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
  14. dlionessk
    dlionessk
    dlionessk
    Добрый день. Прошу подсказать мне по моей проблеме) Котел начал показывать на дисплее ошибку, что очень низкое давление, и действительно оно примерно 0,2 бар, а должно быть чуть больше единицы. В инструкии не написано, как поднять давление, но судя по всему сливом воды. Однако, не пойму какой кран крутить) Не могли бы Вы мне подсказать, фотку прикрепляю)
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если уж есть дисплей на котле - то он современный, обычно в самом котле рычажок двинуть надо.
    В инструкции это одно из первейших пунктов (как это нет?). По котлу погуглите инструкцию. На скрине у Вас только подводящие трубопроводы.
