1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы бы марку котла для начала озвучили.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @dlionessk, часто такое бывает если котел отключается с насосом, при включение насоса происходит понижение давления на трубопроводе перед насосом, как раз там и ставят датчики давления. причина в низком давлении в системе отопления.
    давление в системе поднимается ее наполнением а не сливом, где у Вас кран подпитки, и есть ли вообще (может просто насосом, с бочки заполняли) нужно смотреть на месте .
  3. dlionessk
    dlionessk
    dlionessk
    Модель: Victrix Zeus Superior 260-032 kW L
    Есть кран заполнения системы на нижней части бойлера, он там в принципе один, но сидит мертво и не двигается, это он?
  4. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Господа, тоже начались проблемы с котлом Беретта компакт, упало давление и как назло в самые морозы, решил проверить РБ из нипеля пошла вода, разрыв мембраны, купил обычный РБ 8л, родной был 4л,подсоединил шлангом 60см и повесил на уровне родного бака, накачал 1атм, довёл давление в системе до 1,7 ,работало 2 дня давление стало падать, уходил воздух из системы, докачал систему до 1,5 но давление по прежнему падает но нерезко 0,1 0,2 в день, ищу утечку, не нахожу. Что не так не пойму. Посоветуйте.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нужно было наоборот делать
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  7. Lileknovaya
    Lileknovaya
    Lileknovaya
    Северск
    Здравствуйте. Установлен котел Протерм 24 Ягуар. Подключена система отопления (в т. ч. теплые водяные полы) и подача горячей воды. При мытье посуды (про наполнение ванны я уже молчу), падает давление до нуля не только на электронном датчике, но и на манометрах коллектора, вода куда то уходит, температура воды из крана сначала начинает превышать установленную (похожа на температуру отопления), а затем котел отключается и идет холодная вода. Ошибка -код 10. Муж еще видел 11. Вызывали спецов из обслуживающей компании-ничего сделать не могут- и воздух из системы выгоняли и важный вид делали. Если б это замыкал датчик давления, то на манометрах давление бы было неизменно. Значит это что-то другое? Брак теплообменника? Наладчики в голос говорят- не может быть! Помогите!
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    После отключения горячей воды давление восстанавливается или приходится подпитывать.
  9. Lileknovaya
    Lileknovaya
    Lileknovaya
    Северск
    Приходится подпитывать каждый раз
  10. Lileknovaya
    Lileknovaya
    Lileknovaya
    Северск
    Протечек нигде нет, да и не может от протечет вода так быстро уходить иззакрытой системы. Понимаю, что чудес не бывает, и очень хочется хоть раз воспользоваться новой ванной...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда проверяем теплообменник ГВС, перекрываем кран с водопровода в котел и открываем кран горячей воды в раковине. Если течет и начинает падать давление, теплообменник ГВС пропускает воду из 1 контура во 2 (меняем). Еще возможно пропускает кран подпитки СО.
  12. Lileknovaya
    Lileknovaya
    Lileknovaya
    Северск
    При проверке теплообменника-на какое время нужно перекрывать кран с водопровода и открывать кран горячей воды? Держала минуты 3- капли из крана были с периодичностью 10-15 сек, но падения давления не заметила. А кран подпитки если пропускает-где и как это можно определить? на ощупь он сухой...
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    3 мин это мало, оставьте минут на 10-15, если капать не перестанет, значит точно где то утечка из СО в ГВС.
  14. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Petrovich, Вы имеете в виду сначала заполнить систему, а потом закачивать РБ?
  15. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Простите Petrovich вместо sergey адресовал вопрос вам
