1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Коллеги, здравствуйте. Помогите. Не могу прийти к нужному решению вопроса о необходимости насоса в гравитационной системе. Дело в том, что у меня высота системы 5 метров, а в силу обстоятельств котел установлен в 2 метрах выше нижней точки. Получается серьезный перепад температуры вверху, где вода буквально кипит в радиаторах, а в нижней точке они еле теплые. Поможет ли установка насоса в контур для выравнивания температуры?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Фотон2, вряд ли причина такой разницы температур в том, что котёл выше нижней точки. Но с насосом правильно установленным в системе отопления улучшения будут однозначно.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Т. е., то, что котел находится в середине водяного столба даже теоретически не должно значительно влиять на циркуляцию воды в системе? Правильно ли я Вас понял?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно это и есть причина плохой циркуляции воды в энергонезависимой (самотечной, гравитационной) системе отопления, что и приводит к такому сильному перегреву.
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Так насос будет выходом, который обеспечит равномерный прогрев? Кстати, еще один момент. Когда покупал дом, то система разводки труб была явно заточена под замкнутый контур. Трубы идут по полу, точнее по уровню плинтуса и прямая и обратка! Не знаю почему прежним владельцем был выполнен простой контур открытого типа:faq:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    тогда это система не с естественной циркуляцией, а под принудительную.
    Да!
    открытая или закрытая это не совсем то, что имеется ввиду, когда говорится о системах отопления с принудительной и с естественной циркуляцией.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Начинается зима и опять беспокойства с котлом Ферроли с тактом. Вот уже пятую зиму решения нет.
    Щас засекал время - включается 1,5 мин. работает, - выключается 2,5 мин. стоит, - насос вообще не выключается. Температура выставлена 48гр.примерно Насос вообще все 5 месяцев зимы не останавливается, если только когда ГВС работает.
    Два эт. (8 ал. бат. по 5 элм.), первый щас почти отключен, термостата комн. нет. Этаж отключаю побатарейно, батареи когда работают все одинаково горячие, ленинградка.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А в чем проблема?
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если это ко мне, то это нормальный режим для котла?
  10. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    В эту зиму добавил в свою систему отопления 40 литров концентрата незамерзайки для отопления в систему 400 литровую (примерно на 3 этажа 700 кв. м). В инструкции к напольным котлам паротерм запрещается использования других жидкостей, кроме воды. Стоит ли корректировать (повышать) давление в системе ? Сейчас 1.3 бар при высоте 8 метров до верхней батареи.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Стоит слить эту гадость, пока не поздно и залить воду.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так поставь и забудь об этом!
  14. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @kvn-b, всего 40 секций получается? А мощность котла какая? Сдаётся мне, что у вас мощность котла завышенная. Если так, то придётся уменьшать. В противном случае: тактования котла не избежать.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Где б его взять? В газпроме под заказ под 5 тыр просят? Если в нем дело? Больше нигде не видел. В интернет магаз не умею.
    Элементов на два этажа 76 шт (17 батарей), котел 24 кв.
