1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что настораживает?
    Попробуйте запихать в 200гр стакан 208 грамм водки и расскажите про необходимое давление.
  2. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
    Как-то эмоцианально повышение давления в 2 раза из-за расширения на 4 % напрягает...Я может и не полез бы на форум ,если бы делал монтаж с рекомендованными друзьями монтажниками.Но к сожалению клюнул не разобравшись..Хотя все вроде как работает.но приходится иметь некоторые переживания из-за сэкономленных денег.А тут еще время действия ночного электротарифа \у меня электрокотел 15 квт\ сократили на три часа с 11 до 8 \=с 23-00 до 07-00\.А за 8 ночных дешевых часов стало хуже нагреваться в доме.Радиаторы покупал из расчета на 100 кв.м 15 квт теплоотдачи \сейчас бы поставил 20 квт отдачи\.Чтоб достичь за 8 часов той же температуры к утру\+26 гр при нуле на улице что имел за 11 часов\ думаю поднять заданную темп теплоносителя на котле с +70 \давление 2 бар\ до +85 давление ?\.Это макс значение темп ,которое можно выставить на котле.Наверно и давление вырастет выше 2 бар=это будет выше красной стрелки на манометре.Забеспокоился и полез на форум узнать про давление и РБ в СО.Почитал.Да решил еще посмотреть тех описание на свой РБ https://www.duim.ru/goods/docs/watts-tehinf-mag.pdf .А там все и написано ОДНОЗНАЧНО!куда,кому,сколько ,чего качать!Когда покупал свой РБ V=12 литров на мои 85 литров \не воды\ теплоносителя ,исходил из форума :10-15 % от объема СО.Посчитал по формуле из тех описания РБ =минимум 24 литра!ГДЕ ПРАВДА ЗИННН? МЕНЯТЬ ЧТОЛЬ РБ НА 24 ЛИТРА? В эл\котле РБ нет.Я понял что хуже не будет.. но еще 2 тыс руб тратить ...+ теплоноситель.Начинать тратить сэкономленное??!!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем стартуете с 1.2 атм? У Вас 5 этажей?
    Чем угрожает 2.5? сбросник на 3 бара?
    Все работает, ни чего не течет, просто нет других поводов для волнения?
    Ни каких 12л Вам не надо. 85л - РБ на 8.5л, что бы не шибко за ним следить, но и на 6л легко управится.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В рачётах на Ваш РБ..Теплоноситель-вода..а у антифриза коэф-т расширения выше...соответственно объём РБ больше.как пример http://www.helis.ru/support/rek-dixis-30-65.shtml
    В Вашем случае тратить не сэкономленные..а недотраченные средства.
    Почему решили менять РБ...можно только докупить РБ что б их общий литраж подходил под систему.
  5. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Любое излишнее давление чревато для надёжности ОС, и если давление не определяет включение автоматики котла, то при заполнении ОС водой полностью и закрытии системы, даление манометра
    (над уже имеющеемся) повышаю ещё на 0,5bar..Уже знаешь своё
    нижнее *холодное* давление. А расширитель на практике больше расчётного даже лучше-
    плавнее и меньше растёт давление.
  6. granit23
    granit23
    granit23
    Люберцы
    Подскажите пожалуйста, как прочистить воздухосбросный клапан (подтекает из под пластмасового болтика сверху) сбоку есть пробка под шестигранник. И надо ли сливать систему при чистке? Извините если сумбурно написал.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Котёл-то какой?
    Общий случай, давление из системы сбрасываем, краны пред котлом закрываем, воздухоотводчик демонтируем и разбираем его (есть риск не собрать после). Промываем-прочищаем.
  8. granit23
    granit23
    granit23
    Люберцы
    Спасибо за консультацию. Котел встроен в топку печи (такая клетка из труб),на выходе стоит еще электрический на 2 и 4Квт.Крана перед котлом нет.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Не забывайте проверять периодически наличие давления в своем бачке, частенько встречал мембранные бачки полностью заполненные водой.
  10. Elena7880
    Elena7880
    Elena7880
    Кишинёв
    У нас immergas edo star 2282383-1 уже работает 9 лет не знаю что делали родители но теперь расширительный бачок вздулся давление постоянно растет муж хочет заменить бачок решит ли он этим проблему и можно ли бачок на 6 л заменить бачком на 7 л
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Заменить можно, если 7ми литровый войдёт в котёл, а можно и выносной установить.
  12. Elena7880
    Elena7880
    Elena7880
    Кишинёв
    Не повлияет ли это на работу котла
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если грамотно сделать, то не повлияет.
    Если клапан такой как на фото внизу, то можно систему и не сливать, просто выверните верхнюю часть клапана и попробуйте его почистить.
  14. MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    Белорецк
    Здравствуйте, у меня в системе при работающем котле, давление падает с 2 до 1. Система замкнутая, нигде не течет (проверяла), ниже 1 не падает. Только воду все равно приходится постоянно доливать...
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Наверно уходит воздух из мембранного бака. Травит гдето бачок. Проверьте давление воздуха в бачке, предварительно сбросьте давление в СО.
