1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Получается у вас переизбыток мощности. 76 секций * 170 Вт (приблизительно) ~ 13 кВт. Котёл надо настраивать ~15 кВт. И да - с комнатным термостатом будет работать лучше. 5 кило рублей за нормальный термостат с подневным или недельным программированием - считаю нормальной ценой. Можно, конечно, и попроще взять- дешевле будет. Только он без "наворотов" будет. Нужны они Вам или нет- решайте сами.
  2. drunushka
    drunushka
    drunushka
    Здравствуйте. Котел копел еско р -18 не работает датчик давления воды в системе. Дом оноэтажный верхняя точка батарей 2 м.(примерно) котел от пола 10 см. далее трубы в подвал 70см (примерно) и в комнату. Батареи биметалические по 6секций высотой 60см. 4шт. Давление в рб-05 бар, в системе 08бар. Пробовал до 2.5бар в системе подгимать датчик не включает микрик (батареи прокачивает насос если микрик напрямую сделать) кто подскажет в чем причина
  3. drunushka
    drunushka
    drunushka
    Забыл сказать, датчик разбирал, мембрана целая, не заедает ничего
  4. Petroww1
    Petroww1
    Petroww1
    Принципи не нормально. Опустите нижнее давление до 1 и верхнее должно быть не более 1,5 - 1,6. Если такого не будет то подкачайте воздух в расширительный бачок
  5. Розалин
    Розалин
    Розалин
    Украина, Луганская обл
    Здравстуйте помогите разобраться с проблемой. Котел Fondital compact Victoria, 2х контурный накачал давление 1,6 бар через 2 дня упало до 1 и так уже месяц. Каждые 2 дня подкачиваю, раньше такого небыло, одной закачьке хваталона 2-2,5 месяца. Подскажите пожалуйста. Проверил все стыки все сухое ни где не капает. Котлу 5 лет .
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проверять экспанзомат
  7. Розалин
    Розалин
    Розалин
    Как его проверить?
  8. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    Напишу еще сюда. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Часть дома, наследство, там не живем.
    Котел в старой печи, 4 чугунных радиатора в системе. Заварили ранее существовавший, а ныне проржавевший открытый бачок (заменить и поставить новый возможности нет без разбора крыши). Поставили РБ на 12 литров возле печи, на низкой температуре (запальник на горелке) вода по системе не идет, на высокой образуется пар. По незнанию спустил воздух из бачка. Поставлю клапан и термоманометр, накачаю в бачок и отопление. Насколько критично наличие циркуляционного насоса (в систему на обратку врезать не выйдет)? При температуре повыше вода в трубах журчит, прогревается даже в самой дальней комнате.
    Какие мои действия? Кроме продать нафиг ?)
    Спасибо.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Если честно, я ни хрена не понял.
  10. Розалин
    Розалин
    Розалин
    Здравствуйте всем подскажите можно ли запаять теплообменник котла Fondital compact, если да то чем .
  11. Розалин
    Розалин
    Розалин
    Цена его очень дорогая 18 тыс. рублей, купить новый не представляет возможности.
  12. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Котел Протерм Медведь 30 klz. Заметил, что при выставлении температуры СО 60 градусов давление на котле стало изменяться при такте нагрева до 60 1,8 при остывании до 48 градусов давление опускается до 1,4. Ранее такого не наблюдал. Заметил, что в соединениях трубок внутри котла появились подтеки. Когда включаю нагрев воды в бойлере (обычно до 44 гр), давление переваливает за 2,3 бар. В чем прикол?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в расширительном бачке...надо проверить давление в нем и подкачать.
  14. CHastdom
    CHastdom
    CHastdom
    Ситуация: заморозили котел BAXI -ECO-280 Fi(просто выключили и забыли...). Естественно давление поднялось, при оттаивании вода вылилась, но давление опустилось ненамного - 2,8, а было примерно 1,5. С системы отопления остаток воды слили (уже негодно), собрали минимальный круг для проверки работоспособности котла, стали подкачивать воду (монометр замер на отметке 2,8) - с насоса и вторичного теплообменника (места соединения) практически сразу подтеки. Что может быть: монометр не работает или где-то ещё давление осталось?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @CHastdom, Возможно прокладки выдавило, тогда повезло. А манометр передавило.
