1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. CHastdom
    CHastdom
    CHastdom
    С монометром как быть?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    менять.
  3. CHastdom
    CHastdom
    CHastdom
    Советуете попробовать поменять прокладки и монометр?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @CHastdom, Если можно стекло снять, сдёрните стрелку с оси и попробуйте одеть на ось, что бы она была на нуле. Естественно на сброшенном в котле давлении. Возможно поможет.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ногда бывает счастье и достаточно просто снять вторичник помять прокладки и поставить всё на место..манометр не потечет..и если есть ещё один то штатный можно и не менять.
  6. CHastdom
    CHastdom
    CHastdom
    Попробовал стрелку механически приспустить - пружинит обратно...
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне доводилось даже не менять, а те же на место ставить.
  8. CHastdom
    CHastdom
    CHastdom
    Просто стрелку подвинуть или другой секрет?
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я же подробно написал, Сдёрнуть с Оси, и Вновь на Ось ОДЕТЬ Стрелку. Но что бы уже на ноль в свободном состоянии указывала.
  10. CHastdom
    CHastdom
    CHastdom
    Спасибо попробую!
  11. Naike
    Naike
    Naike
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться и направить мысли в правильно направлении
    Имеем замкнутую СО разделенную на 2 контура, твердотопливный котел, расширительный бак 50 литров.
    Провели замену батарей. Закачали ТН 90 литров, до момента когда стравился воздух и потек ТН. Давление ТН на холодном котле выставили 0,6 атм. В таком виде система простояла два дня.
    падение давления составило 0,1. Кто подключал и опрессовывал котел говорит это нормально.
    Запустил котел - половина батарей (по одному контуру) заработала половина нет. Несмотря на то что температуру ТН держал часа три в режиме 70 градусов давление в системе поднялось на 0,1. Из воздушных клапанов после 3 часов работы стравился воздух.
    В неработающих батареях при открытии кранов Маевского идет ТН, булькания не слышно.
    В связи с чем вопросы:
    1. Может ли низкое давление быть причиной того что ТН не подается на другой контур?
    2. Нормально ли такое рабочее давление (0,6) в то время как производитель котла пишет пишет что рабочее давление 1,5-2 атм?
    3. Является ли гарантией отсутствия воздуха в системе, если происходит вытекание ТН из крана Маевского?
    В каком направлении можно еще подумать что бы найти причину неработающих батарей.
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Naike,
    Какое давление в расширительном бачке при отключении от системы отопления, т. е. сообщается с атмосферой? От этого и будем плясать какое давление должно стоять в СО. Сейчас добавьте воды в СО например до давления 1-1,5 кгс/см2 и посмотрите что будет, а вообще кто делал систему отопления с него и спрашивайте что у Вас не правильно работает.
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Длина контуров, диаметр труб, производительность и напор циркуляционного насоса, этажность, схема отопления?
  14. Naike
    Naike
    Naike
    Было 0
    Я не знаю кто делал получил уже ее собранную. Рабочие только радиаторы перевесили.
    тот который не работает ну около 15 метров подача и соответственно обратка столько же.
    32
    этажность 1, насос фиг его знает. на третьей скорости потребляет 165вт,
    Не совсем понял что вы хотите что бы было в этой схеме?
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Накачайте воздуха в расширительный бак до 1 кгс/см2 при отключении баке от системы отопления, но при этом бак должен сообщаться с "атмосферой", а давление в системе отопления потом "поднимете" водой до 1,3-1,5кгс/см2.
    Кто Вам монтировал расширительный бак? Проверил ли он давление воздуха в нем перед тем как заполнить водой систему?
