1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да к тому, что Вы задаете вопросы по уровню ниже дилетантских и по всем признакам сами не разберетесь.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плюс ко всему в теме не по назначению
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приехал сегодня в дом сына. Там никто не живет, я иногда приезжаю проверять. Месяц не ездил. Захожу в котельную, смотрю, давление 0. Котел Аристон двухконтурный. Никакие лампочки не мигают, горит только сетевая. В доме температура по комнатному термостату плюс 18, как я и ставил. Значит работает он получается при таком давлении? А то ночью минус 15, дом бы остыл. Подкачал, проверил, работает. Не догадался при 0 котел включить.
  4. Naike
    Naike
    Naike
    потому я и пришел задавать вопросы по существу ;)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Странно...
    много говорильни-и ничего по делу...
    Вот именно, что не разобрались...
    У вас могло быть все что угодно-от заужения до воздушной пробки.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Veseloff, у аристонов все возможно
    необходимо знать модель котла
    там контроль циркуляции, а не давления в системе
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каким образом в моделях Egis, T2 или ТХ циркуляция контролируется? Может для начала пусть вопрошающий удосужится модель прописать?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я бы написал сразу, если бы помнил. Простейший. Вот такой.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Veseloff, не совсем простой ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как...:)Бисплея нет, крутилок минимум. :)Специально такой заказывал, чтобы ручки шаловливые могли только 2 потенциометра крутить. :) Так может он без давления работать или нет?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На вид такой, или и по названию такой?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    бс 2 24. датчика давления в нем нет. куда делся не знаю. но видимо хреново он контрлирует раз работает без давления.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С завода нет или украли? :)То есть он способен без давления работать?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не проверял. Он должен по температуре отключится в случае чего. Получается что он контролирует не давление а циркуляцию:faq:
  15. smyra
    smyra
    smyra
    В настеннике без водички по температуре поздновато будет :no:
