1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Везде! Зачем Вам закрытая система? Какие в этом плюсы?
  2. SeregaSan
    SeregaSan
    SeregaSan
    До замены и переноса котла была открытая система. Замучился испарявшуюся воду доливать. Хочу залить и забыть. Тем более уже все смонтировано, осталось правильно залить)
    А в чем ошибка в расчётах?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего у Вас вода не испарялась, а была утечка. В открытом расширители слишком мала площадь испарения, чтобы Вас замучать доливами воды:) Ошибка в том, что не работают отечественные котлы с закрытыми системами, при 1 бар начинают трещать по ПРЯМОУГОЛЬНЫМ швам, а при 1,5 -2 лопаются.
  4. SeregaSan
    SeregaSan
    SeregaSan
    Значит в моем случае вообще без вариантов? Или попробовать стоит? А при пробе давление такое нагонять или меньше делать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ни фига себе! Они что (ну в смысле сварочный шов) не выдерживают давление в 1 бар?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не шов, а конструкция. Почему сосуды работающие под давлением не делают квадратными? А отечественные котлостроитиле решили против физики пойти, вернее не строители, а те мальчики или девочки, которые мурзилки пишут, с отполированными ногтями и напудренными носами:)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и стальные отечественные котлы есть с круглым ТО.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С цилиндрическим, и дует у них торцовые стенки будь здоров
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да!
    Что же это совсем российские промтяжмаж и чермет в полном анусе, что нормальные котлы сварить не могут или лист проката нормальный произвести. Экономят на всём.
  10. SeregaSan
    SeregaSan
    SeregaSan
    Судя по тому что я нашёл в инете, котлопрлизводитель Лемакс слизал конструкцию с младшего брата Валианта, а именно Протерма. Только облицовку свою сделали. Может сталь другая - не знаю, но ценник умеренный. Кроме того Лемакс и Протерм на одном конвеере штампуют в Таганроге, поэтому и Лемакс взял... судя по разрезам выложенным в анналах инета ТО у них именно круглый. Про остальное качество ничего не скажу, опыта эксплуатации нет.
    И все таки при исходных данных какое расчётное давление качать?
  11. SeregaSan
    SeregaSan
    SeregaSan
    Думаю главное правильно запустить, а потом уже косяки сборки устранять... если они появятся.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Могут и произвести и сварить, но если это будеь качественный котел, то цена у него получится чуть выше тепловоза:) и над каждым сварщиком должно стоять 3 автоматчика, 6 полицейских, 8 менеджеров, 12 инженеров, 33 директора завода и приусловии, что первый скажет, чтобы сварили хороший котел. :) А так будут варить как умеют, из того, что есть.
  13. SeregaSan
    SeregaSan
    SeregaSan
    Сергей, и все таки по теме давления, а не качества нашего производителя, какое в моем случае нужно давление накачивать в систему. Согласно расчетных данных и при условии, что автоматчиков, полицейских и др. в Лемаксе нет, но попался качественный экземпляр :) манометр у меня стоит перед котлом. И второе, правильно что давление в МБ должно быть на 0,2 атм ниже общего давления в системе?
  14. SeregaSan
    SeregaSan
    SeregaSan
    В конечном итоге, котел уже куплен и сдать обратно не получится, система отопления смонтирована и готова к заполнению водой, мне нужно понять как наиболее правильно заполнить.
    А качество данного котла... спорить с Вами не буду, так как никогда не сталкивался с котлами и выбрал оптимальный на мой взгляд котел по цене-качество-функционал на основании интернета... если выбор мой неправилен, то значит я попал на скорый геморрой и возможную замену через пару лет но с этим в данный момент ничего не поделаешь
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да включите на всасывающей магистрали насоса открытый расширитель, поднимите его выше самой высокой точки СО и будет Вам счастье, там переделок 5 мин и 150 руб, плюс останутся манометр и избыточный клапан.
