1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. SeregaSan
    SeregaSan
    SeregaSan
    Уже не получится, подающая труба максимально задрана к потолку, ладно, посмотрим куда кривая выведет. Попробую по своим расчетам настроить...
  2. Nikopiro
    Nikopiro
    Nikopiro
    Я пользуюсь системой управления котлом Рестокер. Там помимо того, что тебя оповещают когда авария, отключения электричества и всякого такого (причем не только смс-ками, но но и через интернет, push). Еще скачал моб приложение, теперь сижу играюсь.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И какое отношение этот Рестокер имеет к давлению в системе отопления?
  4. Zion_Lion
    Zion_Lion
    Zion_Lion
    в каком смысле играюсь?
  5. Nikopiro
    Nikopiro
    Nikopiro
    он следит за уровнем давления в котле и оповещает, если что-то не так
    да сижу тыркаю в приложении, тут можно и темп поменять удаленно, и работа всех датчиков видна
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    День добрый! Возможно не в тему, но ...Вчера сделали ТО котлу Ferroli Fortuna Pro F24 и началась такая беда... Давление 1, котел запустился нагрел температуру (50 градусов)- давление поднялось до 1.5, 15 минут остывал упало до 1, затем опять нагрев и давление 1.5. До "вмешательства" в котел такого не было...Позвонил этим товарищам которые делали ТО- сказали "возможно перекачали воздуха в РБ- подъедем стравим" В этом ли дело?
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А они его, что на глаз качали? Веселые ребята!
  8. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    насосом с манометром. в общем вчера зам залез и стравил 0,2. и все стало как прежде:super:..давление гуляет на 0,1 при нагреве и остывании.
  9. Nina1973
    Nina1973
    Nina1973
    Добрый вечер! Котел Будерус U072-24 c бойлером косвенного нагрева. Проработал всего 10 мес.,стало падать давление на 0. Включали летний режим дней на 5 и началось. Мастер долил антифриз до 2 бар. Через 2 дня давление 0 ошибка 2Е,подкачал расширит. бак -стало показывать 2 бар, через 2 дня 0,9 бар. Померял давление в расширит. баке-воздух весь вышел. Вердикт-замена расширит. бака, предлагают чтобы не менять родной бак за 8 тыс, врезать в систему обычный красный расшир. бак, через тройник внизу подпитки системы. Подскажите возможен такой вариант и не будет ли каких то нюансов при работе в системе? В системе залит антифриз до -35 Экоджет, на летний режим насосы радиаторов (4 шт на втором этаже) и насос теплого пола не выключали, что бы крыльчатка не залипла, котел работает по принципу 3 мин. вкл, 3 мин выкл (видимо настройки заводские. Нормально ли это? Спасибо, а то уже достала меня эта система...
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Расскажите подробнее, как подкачивали, скорее всего делали неправильно и он не прчем
  11. Nina1973
    Nina1973
    Nina1973
    Добрый вечер! давление было было значительно меньше 1, подкачали в систему антифриз до 2, через 2 дня 0, ошибка 2 Е, вызвали мастера с кем заключен договор, заодно типа сделаем ТО. В котле нигде сказал подтеков нет. перекрыли подачу и обратку отопления и теплых полов, потом краны под котлом на бойлер и отопление слил антифриз -давление на манометре котла на 0, взял компрессор и в котле накачал расш. бак на манометре котла появилось давление 2 бара, сказал многовато слили до1,7 через 2 дня давление опять менее 1, вызвали опять померял автомоб. манометром и сказал воздуха в баке совсем нет. Менять. Накачал антифриз до 1,5 и сказал, что через пару дней врежем в систему красный бачок через тройник в самом низу системы, где подкачиваем антифриз. Система запущена 10 мес назад
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Качать РБ при открытом сливном вентиле на котле, т. е. на манометре котла 0, на манометре насоса 0,5-0,7. Затем подпитка системы антифризом с избыточным давлением до 1 атм по манометру котла. (нужен насос для закачки или хотя бы садовый опрыскиватель) И проверка вентиля на РБ мыльным раствором на предмет утечки.
  13. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    У меня АОГВ-8, по паспорту рабочее давление не более 1 атм. Хочу закрытую двухтрубку на два плеча (1 этаж и 2й этаж). Разница высот ~3 метра, S дома 40 м*м.
    Рассуждаю так:
    1. Статическое давление будет 0,3 атм
    2. Добавляю избыточное в систему до 0,6, соответственно у РБ будет давление 0,5.
    3. При нагреве будет расти давление до 0,8-0,9 максимум.
    V РБ = 8 л., V системы не более 40 л.
    Не взлетит?
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я себе сделал давление на холодную 0,4атм. РБ накачал на 0,7-0,8. При нагреве системы давление поднялось до 0,9 и стабильно на уровне стоит.
  15. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Помогите пожалуйста разобраться с давлением. Котел АОГВ 11,4, система отопления закрытая, 9 радиаторов-алюминий. Расширительный бак на 18литров. По дому труба 25я, на радиаторы отводы 20й трубой.
    На холодный котел была набрана 1атм. Расширитель накачан на 1,5атм. Давление по чуть чуть куда то уходит. За ночь может на 0,1-0,2 упасть. Течей видимых нету, уже несколько дней бегаю вокруг труб\радиаторов-все сухо. Под котлом тоже сухо. Уже на свой страх и риск разогревал систему с повышенным давлением до 2,5атм (расширитель закрывал при этом), надеялся что течь себя проявит. Все равно сухо. Также оставлял котел не включенным на сутки (чтобы капли не испарялись) и с закрытым расширителем, все равно течь не могу обнаружить.
    Автосбросника у меня нету, все на кранах маевского, воздух пробовал спускать, его нету.
    Подпитка у меня через шаровый кран с водопровода, пропускал бы он, думаю давление бы росло тогда (в водопроводе до 2,4атм насосная станция набирает). Сливной кран и подрывной клапан сухие.
    PS: отопление по стенам идет, так что все просматривается\прощупывается хорошо.
