1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Воздух не мог мешать? Точно весь воздух из системы ушел и пробок не было? Воздухоотводчики автоматические?
    Для АОГВ я бы больше 1атм не ставил (т.е. на холодную 0,4атм и бак расширительный на 0,8атм), а подрывник на 1,5атм.
    Расширитель накачан на сухую? до подачи воды?
  2. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Воздух весь стравливал, прогонял и отдельно ветки, чтобы пробки исключить. Автоматических воздухоотводчиков нету, все в ручную на кранах маевского. Расширитель качал на сухую. Да и с перекрытым расширителем тоже самое же.
    Давление я конечно тоже за то чтобы понизить, но как только найду куда оно падает. Ведь при повышенном давлении больше шансов найти причину, по идее.
    Подрывной стоит на 3атм, можно же наверное с ним остаться?
    Еще можно озвучу бредовую версию. А может ли быть это падение-остыванием системы? ну, т. е. наполнил систему например когда в доме +22, а потом чуть дом остыл до +20 скажем и манометр уже это показывает?
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Для АОГВ лучше подрывник 1,5атм, производитель то же самое говорит.
    Падение на 2 градуса давление изменит незначительно - вряд ли эта причина.
    А насколько и за какой срок давление падает? Можете ли вы перекрыть радиаторы и контуры так, чтобы ветка стала минимальной и на ней сконцентрировать внимание?
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    По подрывнику понял, заменю значит, Может даже и сегодня (уже куплен на 1,5атм).
    По срокам в 14:00 набрал ровно 1атм (кран на расширитель закрыл перед этим для теста). Сейчас вот 17:44-давление уже 0,9атм.
    Контуры к сожалению не перекрыть, на них краны не предусмотрел, решил что раз дом не большой (1 этаж) то кранов на радиаторов хватит.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Может в радиаторах проблема (воздух или течь невидимая)?
    Попробуйте несколько дней доливать и наблюдать за давлением.
    Стыки труб и вообще возможные течи бумагой туалетной обмотать.
  6. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да вроде все исследовал. Но вот только что, осматривал котел и решил проверить подрывной. Он у меня трубкой выведен на улицу, чтобы если что в доме не лил. Открутил трубку-внутри подрывного (где резьба) было немного водички. Вытер все тряпочкой, через минуту там опять капелька небольшая, вытираю ее, пальцем проверяю-опять капелька. Возможно вот она и причина моя. Хотя трубка выхода подрывного на улице сухая, там всего около 15-20см трубки, обсматривал ее несколько раз-все сухо было.
  7. 060дальнобой
    060дальнобой
    060дальнобой
    Добрый день, всем форумчанам. Прошу не ругаться на нового посетителя, но проблема достала. Навьен 16 к в работе с 11 года отопление теплый пол не жалуюсь, работал на Т воздуха 25", в 15 г. летом заменил теплообменник основной (закапал) и гвс промыл (был не грязным), в 16 г. декабрь появился шум и булькание после выключения насоса, падает давление и завоздушивается система. По совету друзей приобрел 3ходовой, заменил эл. болк (капнула водица с теплообменника). Теперь ставлю на Т носителя 41" подпитываю 1.2 атм в бачке и в ОС, работает 2-3 ч все норма, включаю ГВС на час падает давление на 0.5-0.7 атм, подпитаю работает до утра. Утром выключаю котел и за час падает до 0 атм, подпитываю до 1 нормально, потом до 1.5 поднимается долго приходится больше открывать краник, на холодную держит до вечера. Друзья-мастера голову сломали, предлагают автоподпитку поставить. Но в чем причина, подтекания в полу не обнаружено за год. Помогите, у компа не всегда, есть тел 9880861892, 9097525211 Павел.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Правильно качать РБ и все будет в норме.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, проверьте давление в РБ - расширтиельный бак в котле. мб нет грязевика на обратке ?
  10. 060дальнобой
    060дальнобой
    060дальнобой
    Сейчас котел работает 4 ч. давление упало до 1атм, грязевик стоит, РБ проверял вчера грязи нет, не течет. Подозрение на утечку но где? теплый пол под керамогранитом уже бы показал утечку за почти год экспериментов.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давление ?
    можете попробовать поконтурно отсекать - мб найдете источник.
  12. 060дальнобой
    060дальнобой
    060дальнобой
    Неоднократно пытался, но летом падение в отдельном контуре не значительное. Сейчас котел не работает 1.5 ч. на манометре 0.3, перекрыл подачу и обратку, по малу подпитываю, до 1 за 3сек.(выходит воздух из отводчика), а потом долго набирает до 1.4 приходится добавлять подпитку.
  13. 060дальнобой
    060дальнобой
    060дальнобой
    В 9,30 открыл один контур, включил на 60" СО и ч\з 1.5 ч. упало с 1.3 до 0. Подпитал в 11.00 до 1.3 включил на 70, за час снизилось до 1, пока работает.
  14. 060дальнобой
    060дальнобой
    060дальнобой
    Еще вопрос: включаю ОС и сразу идет нагрев теплообменника ГВС, это 3ходовой перепускает?
  15. 060дальнобой
    060дальнобой
    060дальнобой
    К 17.30 давление 0.4 появился шум.
