1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Пора ТО делать.
  2. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Подскажите, пжл, по возникшей проблеме: котел газовый Дэу DG200 ,при работе давление 1,2 ,а когда останавливается внутренний насос - давление 1,5. В последнее время давление стало быстро падать, т. е с 1,2 (на работающем насосе котла) до 0,7 за 2 дня. Внешних следов утечек не обнаружил, небольшое соединение (где раньше чуть травило) осталось, но там судя по каплям -без изменений. Проверил РБ котла -контур котла отсек, воду слил -замер - ноль ... Закачал воздух до 1 атм, набрал воды в контур, опять слил - давление опять ноль .. Проверил золотник - не травит, вода при нажатии на нипель не появляется ... Похоже РБ неисправен ? Можно его демонтировать и вывести для подключения внешнего РБ (литров 18) ?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Можно не демонтировать, а подключить внешний в любом месте.
  4. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Тогда подскажите, подключать надо на обратке, ближе к котлу ? В контур отсечки котла (чтобы можно было слить всю воду из системы и при необходимости подкачать)? Использовать синий или красный РБ ?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хоть серо-буро-козявчатый
    А это что за контур такой?
  6. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Я имел ввиду, что на обратке и подаче до и после котла установлены шаровые краны для перекрытия котла от системы отопления для ведения необходимых работ.
    Для отопления рекомендуют красный (до темп 120 град и 3 бар давление) ,синие - до 70 град и 10 атм. ,хотя при максималке на котле до 80 град, лучше тогда взять красный (до 120 град) .
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не заморачивайтесь сильно
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
  9. leha123456
    leha123456
    leha123456
    Можно задать вопрос ? не подпитывается система при открытии крана кран рабочий разбирал что делать дальше?
  10. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый день. Ранее я уже писал про свои проблемы: https://www.forumhouse.ru/posts/19873839/
    Веселуха продолжается:)) Давление все также, по чуть чуть куда то уходит.
    Подрывной клапан-заменен на 1,5атм, давление в системе на холодную 0,4. В расширителе 0,8.
    Все стыки уже облазил до умопомрачения, кажется скоро их пальцем сотру просто-все сухо:))
    Но давление потихонечку, куда то да уходит. Автосбросник воздуха пробовал закрывать.
    То за неделю падает с 0,4 до 0атм (такое как правило замечаю, после того как котел остынет, после недели работы), то за пару часов может с 0,4 до 0,2 упасть (отопление выключено).
    Сегодня задумался, а не врет ли манометр? Есть ли какая то разница в манометрах для воды и для отопления? Все таки температурные режимы работы у них разные.
    У меня обычный вкручен-какой был в магазинах. Правда чет даже найти в интернете такой не могу.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а должно быть 1, если
  12. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    @sergey 73, А можно поподробнее?
    Я всегда был уверен, что в СО должно быть меньше чем в РБ.
    Например как в моем случае в СО 0,4. В РБ-0,8
    Вода нагревается, расширяется, при достижении 0,8Атм -подключаетсяв работу РБ и компенсирует дальнейший рост давления. После остывания-давление возвращается на первые показатели. Или я не прав?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Достаньте мануал. Можете поспорить с производителем котла. Да и теоретические выкладки ваши неправильные в корне.
  14. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    С удовольствием бы прочитал мануал, но к АОГВ-11,6 подобных рекомендации в книжке не находил:( Только лишь максимальное давление в 1,6атм указано.
    Да и спорить не с кем не хочется. На правду не претендую, наоборот, понимаю что скорее всего я ошибаюсь. Всего лишь изложил то, как я себе представлял эту "работу РБ".
    Какие тогда давления порекомендуете? Если в РБ 0,8атм, то закрыть кран на расширитель, набрать в СО-1атм, и потом открыть РБ ?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    РБ накачивают при пустой системе. С котла слить воду придется. Если 0.8 накачать, то потом в системе 1.0 нормально.
