1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чудес не бывает...просто пока не можете найти утечку..дайте остыть системе...запитайте холодной водой 2 и более кило (не включая котелок) ищите место утечки (с помощью туалетной бумаги).
    За какое время падает давление?..как часто подпитываете?..Какая система отопления?
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Зачем ставить мембранный бак, когда можно открытый. С открытым расширителем у вас система отопления работать перестанет? Я не понимаю для чего люди ставят МБ, это мода такая?
    Ведь с МБ геммора потом больше чем с открытым баком. И не с каждым котлом его можно устанавливать.
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Извините, а Вы где живете -в частном доме? А если это пятиэтажка? или хотя бы двухэтажная дача...
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Какие объективные причины вынуждают применение МБ вместо открытых расширителей?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Самая первая причина - это борьба с кавитацией. Мода пошла трубами малого диаметра СО делать, отсюда и риск возникновения кавитации. Замечено, циркуляционные насосы значительно меньше ходят на открытых системах.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котлу по барабану какой РБ...важно какая система отопления.
  7. MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    Белорецк
    Если бы была утечка, давление бы падало до 0. Мне так кажется. Скорее всего дело действительно в мембранном баке.
    Падает где-то примерно за 3-4 дня.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Заблуждалка:)...некое нехорошее соединение текёт при подаче давления свыше 1 кило..а до кило держит (пока держит).
    Не нужно гадать-проверьте РБ.
    Пока 3-4 дня...но со временем будет чаще.
    ПС Сообщений типа проверил ВСЁ утечек НЕТ...на форуме было не мало и как правило заканчивались так...нашёл она была...там её не видно и вода сразу высыхала.
  9. Vairen
    Vairen
    Vairen
    Суворов
    Добрый вечер, всем! Помогите с такой проблемой! Котел Navien Ace 16k отлично работал без сбоев 3 года. Недавно стало самопроизвольно подниматься давление в системе отопления с 1 до 3. Особенно когда пользуешься горячей водой. После перекрытия вентилей подачи холодной воды и забора горячей все нормально- давление стоит на месте.
    Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Vairen, ну что же Вы дублируете вопросы в разных ветках?
  11. Vairen
    Vairen
    Vairen
    Суворов
    Просто думал в этой ветке не ответят
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Сколько должно быть давление воздуха в мембранном баке? С завода идет 1,5 атм. Максимум 6.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На 0,1-0,2 бара меньше, чем рабочее давление в системе отопления.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Шесть это проверочное давление, ибо... он ставится и на систему ГВС...
    На систему СО, достаточно 1 атмосферы...:hello:
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    А подскажите как и где искать этот клапан для закачки воздуха в РБ...?
