1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. ryabinina24
    ryabinina24
    ryabinina24
    Город Барнаул
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Изменяюсь нет времени читать все. Подскажите - беру китурами r13 будет 3 -10-13 секционные батареи - к каждой своя труба, ну в коридоре 4 секции и змейка в ванне ... (возможно ещё 3 секции в ванне)
    В голове пока сложить немогу
    Что надо ?
    Котёл поставил
    Батарею поставил.
    Группу безопасности поставил
    Трубы протянул к батарее
    Дальше подключил насос малыш и начал заполнять систему водой - до какого момента это делать ? Должно давление до определённого подскачить ? Какие дальнейшие действия ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @green2588, Про расширительный бак не сказали.
    Давление любое, лишь бы была система заполнена.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Заполнил холодным носителем - насосом малыш. Спустил воздух ...
    Давление в данный момент 2 бара
    Но путём слива воды могу хоть 1 сделать .. так какое на холодное сделать ?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если в доме не более 3х этажей. Если больше, то по 0.3 на этаж.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    При нагреве до 85" давление подскочило и начало стравливать через группу безопасности ... пришлось стравливать через кран. Теперь при 85" давление 2.2
    При охлаждении до около 65" давление стало 0.2 и воздухоотводчик стал иногда пшикать.
    В системе 40 литров. Расширительный на 18л
    Как всё-таки настроить давление в системе ? При максимальной температуре сделать 2 очка и пусть себе работает ?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Начал с единицы .. пришлось стравливать ...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Циркуляционник Alt-n ? мб дело в нем ?
    я к тому, что он может не тянуть поток.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Это вы мне?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Из за слишком большого РБ могут быть такие проблемы ?
    И вопрос - слишком страшно если давление постоянно будет прыгать 0.2 -2.1б?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут вроде больше нет никого.
    дело не в амплитуде давления, а в том, что по Вашим условиям, такая амплитуда более похоже на РБ обьемом 1 литр. для СО в 40 .
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Чем больше бак, тем стабильнее давление.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем буду играться " с РБ
    Значит если в РБ давление слишком высокое для системы - воде тяжело продавить мембрану и соответственно идёт быстрое повышение давления в самой системе- от слишком большого давления мембрана становиться как камень и не может принять на себя давление системы - вроди так по простому
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @green2588, на форуме мне посоветовали, да, собственно так и сделал, закачать в РБ 1,1-1,2атм. А в СО на 0,3атм больше, т. е. у меня 1,5атм. Стрелка манометра вообще не шевелится при изменении Т в СО. Да, в РБ закачивать на холодную и без давления СО. А потом уже подымать давление в СО.
